Старый 09.09.2016, 10:42   #1
Snabdel
По умолчанию Ищу по заданию вольтметры и генератор
Общие требования к товару:
Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.
ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ № 1: Вольтметр аналоговый
Количество: 5 шт.
Назначение товара
Вольтметр аналоговый предназначен для измерения среднеквадратического значения переменного напряжения, а также для поверки менее точных приборов.
Состав товара
- Вольтметр, шт: 1 комплект;
- Шнур питания, шт: 1 (не менее);
- Измерительный кабель, шт: 1 (не менее)
- Руководство по эксплуатации.
Общие (функциональные) требования к товару
Вольтметр должен быть выполнен в виде отдельного устройства и обеспечивать (как минимум):
- измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения синусоидальной формы;
- измерение относительных уровней
Обязательные технические требования к товару
Вольтметр должен (как минимум) иметь следующие характеристики:
1. Количество измерительных входов: 1 (не менее).
2. Диапазон измерения среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы: от 300 мкВ (не более) до 100 В (не менее).
3. Шкала измерения напряжения: от 0 (не более) до 1 (не менее).
4. Диапазон рабочих частот синусоидального напряжения: от 10 Гц (не более) до 1 МГц (не менее).
5. Погрешность измерения относительно 1 кГц, %: ±3 (не более по абсолютному значению).
6. Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения питания, %: ±0,5 (не более по абсолютному значению).
7. Диапазон измерения относительных уровней по напряжению, дБ: от -70 (не более) до 40 (не менее).
8. Диапазон измерения относительных уровней по мощности, дБм: от -70 (не более) до 40 (не менее).
9. Режимы работы измерительных входов (как минимум): независимый.
10. Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц-200 кГц, %: 3 (не более).
11. Выходное напряжение широкополосного усилителя относительно 1кГц, без нагрузки: 0,1хUизм ( Uизм – измеренное значение напряжения) (не менее по абсолютному значению)
Требования к массо-габаритным характеристикам:
1. Вес, кг: 2,7 (не более).
2. Габаритные размеры, мм: 130х210х295 (не более по каждому измерению)
ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ № 2: Вольтметр цифровой
Количество: 5 шт.
Назначение товара
Вольтметр цифровой предназначен для измерения среднеквадратического значения переменного напряжения, а также для поверки менее точных приборов.
Состав товара
- Руководство по эксплуатации, шт.: 1 (не менее)
- Инструкция по программированию, шт.: 1 (не менее)
- измерение постоянного напряжения;
1. Измерение постоянного напряжения:
- дискретные пределы (как минимум) измерений, В: 0,5, 5, 50, 500, 1200
- погрешность измерения: ±(0,02% +2ед. мл. разряда) (не более по абсолютному значению)
- входной импеданс, МОм: 10 (не менее)
2. Измерение переменного напряжения:
- частотный диапазон: от 20 Гц (не более) до 50 кГц (не менее)
- погрешность измерения на частотах от 45 Гц до 20 кГц: ±(0,5% +30ед. мл. разряда) (не более по абсолютному значению)
- входной импеданс: 10 Мом/100 пФ (не менее)
3. Измерение постоянного тока:
- дискретные пределы (как минимум) измерений: 0,5 мА, 5 мА, 50 мА, 500 мА, 2 А, 20 А
- погрешность измерения: ±(0,2% +3ед. мл. разряда) (не более по абсолютному значению)
4. Измерение переменного тока:
- частотный диапазон: от 45 Гц (не более) до 20 кГц (не менее)
- погрешность измерения на частотах от 45 Гц до 2 кГц: ±(0,5% +15ед. мл. разряда) (не более по абсолютному значению)
5. Измерение сопротивления:
- дискретные пределы (как минимум) измерений:500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 20 МОм
- погрешность измерения: ±(0,3% +2ед. мл. разряда) (не более по абсолютному значению)
6. Измерение емкости:
- дискретные пределы (как минимум) измерений: 5 нФ, 50 нФ, 500 нФ, 5 мкФ, 20 мкФ
- погрешность измерения: ±(2% +4ед. мл. разряда) (не более по абсолютному значению)
7. Измерение частоты:
- диапазон частот: от 10 Гц (не более) до 200 кГц (не менее)
- максимальная чувствительность в частотном диапазоне от 10 Гц до 50 кГц, мВ: 120 (не менее)
8. Порог срабатывания режима прозвона цепи, Ом: 5 (не более)
9. Возможность испытания p-n перехода
10. Возможность измерения переменного сигнала со смещением
11. Измерение с учетом формы сигнала и искажений
12. Возможность выбора опорного сопротивления
13. Одновременное отображение величин (как минимум):
- уровень и частота
- напряжение в В и в дБм
- постоянное напряжение и пульсации
14. Возможность связи с ПК через RS-232
15. Наличие автоматической установки нуля
16. Выбор пределов измерений (как минимум): автоматический и ручной
17. Сохранение настроек после выключения питания
18. Экран:
- максимально индицируемое число 5000 (не менее)
- тип индикаторов: СД индикаторы
19. Возможность аппаратного программирования.
1. Вес, кг: 1,86 (не более).
2. Габаритные размеры, мм: 251х91х291 (не более по каждому измерению)
ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ № 3: Генератор сигналов специальной формы
Количество: 2 шт.
Назначение товара
Генератор предназначен для создания электрических сигналов разной формы.
Состав товара
- Генератор, шт: 1 комплект;
- СD диск с ПО
- USB-кабель, шт.: 1 (не менее)
Генератор должен быть выполнен в виде отдельного устройства и обеспечивать (как минимум) создание электрических сигналов заданной частоты и с заданной формой огибающей
Генератор должен (как минимум) иметь следующие характеристики:
1. Выходные параметры:
- частотный диапазон для синусоиды: от 1 мкГц (не более) до 50 МГц (не менее)
- разрешение, мкГц: 1 (не более)
- выходной уровень на нагрузке 50 Ом: от 10 мВ (не более) до 10 В (не менее)
- погрешность установки уровня на 1 кГц: ± (1% +1мВ) (не менее по абсолютному значению)
- неравномерность АЧХ относительно 1 кГц при частоте менее 100 кГц, дБ: 0,1 (не более)
- постоянное смещение на нагрузке 50 Ом, В: ± 5 (не менее по абсолютному значению)
2. Коэффициент гармоник синусоиды, дБ:
- не более -70 в диапазоне до 20 кГц
- не более -65 в диапазоне до 100 кГц
- не более -50 в диапазоне до 1 МГц
- не более -40 в диапазоне до 20 МГц
- не более -35 в диапазоне до 50 МГц
3. Характеристики сигнала в форме меандра:
- частотный диапазон: от 1 мкГц (не более) до 25 МГц (не менее)
- время нарастания и спада, нс: 10 (не более)
- выброс, %: 2 (не более)
- диапазон перестройки скважности, %: от 20 (не более) до 80 (не менее)
- джиттер, пс: 200 (не более)
4. Характеристики сигнала в форме пила и треугольник:
- частотный диапазон: от 1 мкГц (не более) до 200 кГц (не менее)
- нелинейность, %: 0,1 (не более)
- диапазон перестройки скважности, %: от 0 до 100 (не менее)
4. Характеристики сигнала произвольной формы:
- частотный диапазон: от 1 мкГц (не более) до 10 МГц (не менее)
- возможность записи 256 тысяч точек (не менее)
- разрешение ЦАП, бит: 14 (не менее)
- частота дискретизации, МГц: 125 (не менее)
- возможность записи 4 (не менее) ячеек
5. Характеристики амплитудной и частотной модуляции
- форма несущей частоты (как минимум): синус, меандр, пила, произвольная
- источник модуляции: внешний или внутренний
- девиация частоты, МГц: 25 (не менее)
- диапазон изменения коэффициента амплитудной модуляции, %: от 1 (не более) до 120 (не менее)
6. Характеристики пакетного режима генерации:
- формы сигналов (как минимум): синус, меандр, треугольник, пила, произвольная форма, импульс
- виды запуска (как минимум): по счету и по строб-импульсу
- диапазон изменения периода повторения: от 1 (не более) мкс до 500 (не менее) с
7. Характеристики ГКЧ:
- диапазон изменения времени качания: от 1 мкс (не более) до 500 с (не менее)
- закон качания (как минимум): линейный или логарифмический
- тип качания (как минимум): возрастание или убывание
8. Характеристики импульсной модуляции
- длительность импульса, нс: от 20 (не более)
- частотный диапазон: от 500 мкГц (не более) до 10 МГц (не менее)
9. Возможность генерации белого шума
10. Тактовая частота параллельного входа, МГц: 50 (не менее).
11. Программное обеспечение предназначено для связи генератора и персонального компьютера, а так же для обработки данных с генератора на персональном компьютере (персональный компьютер в комплект поставки не входит)
1. Вес, кг: 3,6 (не более).
2. Габаритные размеры, мм: 107х224х380 (не более по каждому измерению)
Snabdel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:19   #2
Если деньги есть, то труда не составит найти
вольтметр, генератор
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +4.
