Старый 14.03.2016, 00:39   #1
По умолчанию ремонт датчика движения vt-276
Ребята в датчике движения vt-276 сгорели диоды и стабилитроны может ,кто-то подскажит какие туда надо ставить с диодами на мосту разобрался 1n4007,на другом написано А2,но наверное это стабилитрон и ещё не пойму стоят два маленьких возле микросхемы 324n
Старый 14.03.2016, 00:40   #2
незнаю какой у меня датчик , но там стоял диодный мост с стабилитроном после конденсатора ( бп без гальванической развязки).Диоды тоже такие а стабилитрон в зависимости какое там реле стоит , у меня на 24 вольта , соответственно и такой стабилитрон стоит (я даже впаралель 2 поставил чтоб помощнее получилось = 2x1.3Вт=2,6Вт). А в другом датчике поставил 3 последовательно на меньшие напруги , но чтоб в сумме нужная напруга получилась, просто небыло нужного стабилитрона. А два маленьких это скорее всего диоды , прозвони их тестером.
Старый 14.03.2016, 00:41   #3
Имеються два приборчика ( дозиметр бытовой "ФОН" ) почти с аналогичными проблемами
Дозиметры рабочие счётчики считают показания в обеих почти одинаковые
но индикация
в первом при включении вместо первого ноля цифра восемь и горит постоянно
также горят лишние две точки
во втором при включении вместо второго ноля непонятная крякозябра и горит
постоянно как и в первом случае горят лишние две точки
Предполагаю что вышли из строя счётчики к176ие4 ( по одному в каждом приборе )
Старый 24.05.2017, 08:37   #4
Aprar
По умолчанию ремонт датчика движения vt 276
Всем доброе время.
Пытаюсь разобраться в датчике движения CROWN SWAN PGB. В нем есть тампер, меряю на нем сопротивление - получаю 10 Ом. В этом датчике 2 реле - одно акустическое, второе инфракрасное. Так как датчик постоянно замкнутый, то оба планирую подключить последовательно.
Но тут у меня вопрос - можно ли в это последовательное соединение также и тампер подключить? Смущает сопротивление в 10Ом на нем.
Aprar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 18:43   #5
Dgrer
[QUOTE=Федор;9828]Ребят] датчике движения vt-276 сгорели диоды и стабилитроны может ,кто-то подскажит какие туда надо ставить с диодами на мосту разобрался 1n4007,на другом написано А2,но наверное это стабилитрон и ещё не пойму стоят два маленьких возле микросхемы 324n[/QUOTE]
Может купить новый?
Dgrer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +4.
