Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
#1 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, мне, новичку в электрике, с моей проблемой. Есть деревянная летняя кухня, к ней пристроили сарай. В летней кухне проводка выполнена кабелем с сечением от 2.5 до 4 кв.мм.(медь), на входе стоит автомат на 16А. К кухне пристроили сарай, хочу в этом сарае сделать розетку и свет внешней проводкой в коробах. Для этого купил кабель ВВГнг 1.5 кв.мм., медный. Но оказалось, что 16А нам может не хватить и местный электрик посоветовал поставить автомат на 25А. Скажите, могу ли я использовать мой кабель в этом случае, при условии, что в розетку ничего мощнее садовой газонокосилки включаться не будет? И вообще можно увеличить мощность автомата при условии использования стандартных розеток (в некоторых местах еще советских)? И еще вопрос, сейчас все розетки и выключатели установлены на деревянных площадках. Актуальна ли такая установка сейчас? Собираюсь использовать стандартные внешнюю розетку и выключатель. Спасибо! |
#2 |
Т.е. у вас ввод в кухню, потом линия в сарай?
Если так и на вводе в кухню 4мм.кв. меди, то можете поставить на вводе двухполюсный "автомат" на 25А с хар-кой В. Прикиньте, может 20А хватит, т.к. все АВ имеют некоторый запас по не отключению прим. +10%, т.е. при установке 20А "автомата" вы можете потреблять прим. до 22А. На кухне же и в сарае на провод ( кабель ) 2,5мм.кв. меди "автомат" 16А с хар-кой В, на 1,5мм.кв. меди макс. 13А,а лучше на 10А с хар-кой В. Если никакого заземления нет, то после вводного АВ на кухне установите УЗО 40А 30мА. Стандартные розетки рассчитаны на ток в 16А, если на них не написано чего-то другого. Выкл. вроде на 10А- на них обычно написано. "Подкладки" под розетки обычно использовались для розеток без задних стенок, но если у вас есть желание сделать также, то пропитайте "подкладки" любым огнебиозащитным раствором и дайте высохнуть) |
Реклама наших спонсоров |
#3 |
Всем добрый вечер день или утро. Такая проблема возникает, сам я не электрик особо не разбираюсь. Нужно сделать временный ввод в дом. Потом этот ввод пойдет на гараж, а щас это для того что бы пользоваться электро инструментом при постройке гаража, установить счетчик, УЗО и пару автоматов на 16А, и несколько розеток, все это будет в шитках прикупленных уже заранее. Вопрос каким лучше проводом вести от существующего уже ввода в дом, чем луше его изолировать дополнительно? Так как он пойдет по дому деревянному.
#4 |
Скажите пожалуйста, если будучи в отпуске я попала на больничный по уходу за ребёнком, у меня отпуск пропадает или продляется после окончания больничного?
#5 |
Вы серьезно,? могу предложить компьютерную программу изучения китайского методом полного погружения, без курсов и репетиторов пройдете путь от полного незнания до свободного общения, понимания, письма, при наличии желания.Если интересует пишите в личку.
Опции просмотра | |
