Старый 16.03.2016, 02:10   #1
По умолчанию Aiwa NSX-999, STK-4231
При ремонте муз, Центра AIWA NSX-999 Мне сообщили, что микросхема
усилителя мощности stk4231 сгорела и причем не в первый раз (до этого муз. Центр отдавали в ремонт, где умелые ремонтники 2 раза меняли эту микросхему, правда после года работы микросхема исправно вылетала).
Потом я был приятно удивлен, что внутри этой микросхемы, вернее микросборки,
собрана плата на smd компонентах, при чем 4 кристалла выходных транзисторов были прикреплены к металлическим пластинам, которые в свою очередь крепятся к задней панели микросхемы (она железная, для крепления на радиатор).
Так вот сам вопрос: сгоревшую пару выходных транзисторов я хочу заменить на что нибудь в пластмассовом корпусе. Я хочу поставить кт819г + кт818г. При питание от 60 вольт эта микросхема должна выдавать 100 ватт (написано в pdf-ке).
Правильно я сделал свой выбор или сюда нужно поставить что-то помощнее?
И еще при креплении транзисторов нужно, что бы они не проводили ток на радиатор,
но проводили тепло. Как сделать диэлектрик (гетинакс, лак, слюда???)
Старый 16.03.2016, 02:11   #2
Вылетает STK от короткого замыкания на выходе, провода видимо зачищены длинные, касаются друг друга, вот и проблема.
На что менять не в курсе, мне проще было новую купить.
Там могут быть полевики на выходе, да если транзисторы дохлые как узнать проводимость?
Ставить надо на слюду.
Старый 16.03.2016, 02:12   #3
Помогите найти неисправность Kenwood ts-2000 и с чего начать. Симптомы такие при включении трансивера все работает на прием и передачу через 2-5 минуты у трансивера тухнет экран. на прием и передача трансивер работает все ручки кнопки передней панели не работают.Сбросил заводские настройки батарейка выдает 3.2в передернул все щлейфы не помогает.
Старый 16.03.2016, 23:26   #4
Большая просьба скинь схему AIWA999
Старый 10.10.2017, 17:59   #5
Biffxvoa
По умолчанию Aiwa NSX 999 STK 4231
доброго времени суток
нужна помощь в поиске конденсаторов для муз центра AIWA NSX-999MkII Ez.
ни в 1 каталоге не могу найти номинал 3300мкф 75вольт.
в схеме по питанию стоят парами 2 по 4700мкф 35вольт с этими проблем нет и 2 по 3300мкф 75вольт.
подскажите где их можно добыть.
Biffxvoa вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 21:50   #6
Lorenzoel
По умолчанию Недорого Накрутка вконтакте 955
Эффективность и свойство при этом оправдают все издержки, поэтому что постоянные посещения и рост рейтинга позволят добиться неплохих итогов в рекламе ресурса. Существуют, к тому же, серые и темные способы раскрутки ресурсов. Они разрешают нарушать некие критерии и обретать наиболее высокоскоростной итог. Но тут имеется оченьмного подводных рифов и появляющихся из тумана айсбергов. К серым способам разрешено отнести покупку ссылок на основных страницах. Качественная накрутка вконтакте быстро иначе динамика лайков меньше. Это делается ненатурально, и благодарячему незаконно.
Но запрещенным таковой способ именовать также невозможно. Поэтому он и относится к категории серых. Благодаря таковой работе интернет-сайт действительно поднимается на высочайшие позиции, но скоро вес таковых ссылок падает, и, поэтому, интернет-сайт медлительно, но правильно падает. Крайние и неоправданные темные способы обеспечивают неплохой и стремительный итог лишь сначала, но чрез маленькое численность времени интернет-сайт станет непременно забанен. Иначе динамика лайков меньше https://vk-pro.top/ - безопасная раскрутка группы качественно . Это приведет к тому, что поисковые системы будут его пренебрегать, и благодарячему нималейшего эффекта таковой способ не дает. К тому же, отличные фирмы употребляют лишь белоснежные способы продвижения интернет-сайта и не прибегают к остальным, так как это воздействует на эффективность работ. В вебе сейчас есть так немало страниц и представлено так немало информации, что времяотвремени случается тяжело отыскать то, что необходимо, или ориентироваться в большом численности информации. Поэтому для такого, чтоб интернет-сайт стал известным и отыскал собственного юзера, возникает надобность в продвижении интернет-сайта в гугл. Этим поисковиком использует таковая большая аудитория по всему миру, что это позволит значительно приподнять рейтинги компании. Так что невозможно выпускать таковой красивый шанс показаться и остаться в сердцах потребителей навечно. Это дает вероятность фирмы собрать конкуренцию иным компаниям, поэтому что покупатели будут избирать меж многими вариациями.
Lorenzoel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +4.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
