Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Пассивные компоненты (обсуждение вопросов)
Старый 14.03.2016, 00:29   #1
По умолчанию рессивер DRE 5000 сигнал есть не находит каналы
всем доброго время суток,проблема такая ресивер работал работал вдруг появилась надпись кодированный канал причём на всех каналах перезагрузка не дола результата,,сделал сброс на заводские настройки,в итоге при настройке уровень и качество сигнала показывает хорошие а при сканирование не находит ни одного канала,даже FTA.перепоял тюнер ВЧ с рабочего тоже самое,порылся в интернете проблем встречаеться такая,народ вроде как грешит на резисторные сборки,
Старый 14.03.2016, 00:29   #2
проблем решена были плохо пропаяны резисторные сборки r46 и r43,около вч блока,тему можно закрывать
Старый 16.03.2016, 11:02   #3
Подключил ЦТВ через HD ресивер, с второго дня все работает и вроде все нормально, но стоит нажать выключить устройство с пульта на продолжительное время, ну скажем так 3-5 и более часов, все включаю, от телевидения остается только первый канал(он вроде вещает без шифрования). От остальных каналов передается только телегид(при этом в момент отсутствия картинки со звуком ничего не пишется про слабый(отсутствующий сигнал, доступ к карте с пин кодом или еще чего, т.е. как бы все в порядке), типа как(с цифровым ресивером) телек включить, т.е. каналы как бы зашифрованы.
Проблема сразу же устраняется если приставку перезагрузить(вытаскивание из розетки или перезагрузка из меню через раздел восстановить настройки по умолчанию), иногда если подождать каналы появляются, но не все и не всегда(первый канал постоянно доступен), в общем какая то проблема с шифрованием наверное. Еще бывает в процессе щелканья по каналам так же часть выпадает каналов при повторном круге появляется, но не всегда. Если в меню выбрать информация о качестве сигнала, то там всегда все 100% прием пишет на силу сигнала и качество картинки. Стоит опять выключить приставку на длительное время и ситуация повторяется.
Старый 17.05.2017, 13:56   #4
Может плохо настроена тарелка у меня пока все нормально.
Старый 22.06.2018, 02:04   #5
andreyshulty
Отправить сообщение для andreyshulty с помощью ICQ Отправить сообщение для andreyshulty с помощью AIM Отправить сообщение для andreyshulty с помощью Yahoo Отправить сообщение для andreyshulty с помощью Skype™
на всех рабочих частотах 36е показывает сигнал, но ничего не находит, что это?
andreyshulty вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 13:30   #6
Thomaspurse
По умолчанию But, she added, sometimes parents want to keep doing everything for their kids.
The treatment team included an endocrinologist, dietitians, a psychologist, diabetes educators, a clinical pharmacist, exercise physiologists and physical therapists. The patients also had access to bariatric surgery, a sleep center and an obstetrics and gynecology fertility clinic for evaluations when appropriate. They were also eligible to take part in a support group.
Illinois Retina Institute. www.
But when it comes to preventing cervical spine injuries such as fractures, dislocation, etc, the research is not so clear. The same study mentioned above found neck injury due to a cycling accident was rare and not associated with helmet use.
About 30 percent of Europeans live in areas where traffic noises averages 55 decibels or higher, the researchers noted.
order generic carafate payment usa
buy stock in injectable depakote
dicount bupropion
permethrin 2mg prescription side effects
cheapest donepezil buy mastercard otc
generic non prescription stromectol
purchase trileptal payment europe
buy now cheap domperidone shop otc
diltiazem secure usa side effects
generic atarax buy now shop uk
doxepin no prescription pharmacy
want to buy retacnyl mastercard
buy eprex abortion online
buy generic enalapril 100mg tablets online
irbesartan money order now store florida
In type 1 or 2 diabetes, not enough insulin or none at all is produced to process glucose sugar correctly or the body no longer responds to insulin, and it affects the functioning fn the whole body. In Alzheimers disease, it appears that a similar problem is occurring, but instead of causing problems in the entire bodys functioning, the effects occur in the brain.
The researchers are not sure through what mechanism altered forms of TCF4 might cause FCD, although they suspect that it may involve a protein called E22. TCF4 encodes E22, which is involved in cellular growth and differentiation and is expressed in the developing cornea.
Thomaspurse вне форума   Ответить с цитированием
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +4.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
