Старый 18.03.2016, 22:48   #1
Phonelot
По умолчанию пропала зарядка...опять УАЗ...
всем здрасте...ну вот чудо ульяновской инженерной мысли преподнесло очередную загадку...ыыы...короче пропала зарядка...стрелка стоит ровно или немного отклоняется в разряд...НО...при отключении клемм с акб зарядка чудесным образом появляется то есть стрелка показывает заряд....двигатель при отключеном акб не глохнет...как только подключаешь акб все зарядка пропала...ставили новый акб такая же картина...зарядки нет...проверял контролькой при отключеной акб...лампочка горит...в электрике не волоку...но как я понимаю ток на зарядку на акб идет...на акб горит зеленый глазок значит заряжен...езжу уже так неделю...кто что думает подскажите..
Старый 18.03.2016, 22:49   #2
Wentu
реле зарядки .При снятии генератора напряжение на него меняется и он дает зарядку .А при установке АКБ он думает что ток зарядки слишком большой и уменьшает напряжение возбуждения.
Старый 25.05.2017, 15:52   #3
По умолчанию пропала зарядка опять УАЗ
замерь тестером напряжение при заведенной машине должно быть окло 14 вольт а по индикатору не обязательно что не идет зарядка
Старый 10.10.2017, 17:46   #4
Albertoalqf
правильно говорит, нет там никаких реле.
Проверить целостность провода к акб и не оборван ли провод возбуждения генератора?
Albertoalqf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 17:37   #5
luda2004bycle
лампа вообще не горит, завтра проверю напряжение на генераторе, есть там какие нибудь релюшки?
luda2004bycle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 04:45   #6
andreyshulty
Друзья срочно.Пропала зарядка .Такое впечатление,что гена не дает.А может и реле сдохло.Три провода с гены выходят как на них мультиметром мерить?Там вроде переменка? Как понять РР или генератор?
Старый 08.06.2018, 00:52   #7
Maximayzov
Отправить сообщение для Maximayzov с помощью ICQ Отправить сообщение для Maximayzov с помощью AIM Отправить сообщение для Maximayzov с помощью Yahoo Отправить сообщение для Maximayzov с помощью Skype™
Друзья Подскажите с чего начать поиски поломки.
Суть такова - пропала зарядка , что это могло такое случиться?
Maximayzov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 07:41   #8
lapaps
Отправить сообщение для lapaps с помощью ICQ Отправить сообщение для lapaps с помощью AIM Отправить сообщение для lapaps с помощью Yahoo Отправить сообщение для lapaps с помощью Skype™
Пропала зарядка АКБ, на холостых повышенные обороты, ремень на месте, подскажите возможно снять генератор на дороге или без подъемника никак?
lapaps вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +4.
