Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Кнопки (обсуждение вопросов)
Старый 16.03.2016, 01:53   #1
По умолчанию Переключатель света фар
У меня проблема с переключением между ближним и дальним светом фар. В положении ближнего света малейшее касание рычага приводит к переключению на дальний свет. При том, что переключатель остается в положении ближнего. Это происходит даже когда включаешь поворот. только потом замечаешь, что едешь с дальним светом. Приходиться все время отдергивать на себя ручку. Наверное где то контакт надо отжать? Что посоветуете?
Старый 16.03.2016, 01:54   #2
Что мне делать? думаю покупать новый переключатель
Уже как поэт - песенник заговорил. :-) ..... гр. Смоки , Ват кеннай ду? :-)
По теме . У тебя не отстреливает поворот из за того, что заедает белый рычажек, который при включении должен вылазить, и потом отбрасываться . Самое первое - сними ручку и смаж , хотя бы вд щкой, если не поможет то купи новый. Они слава богу не дорогие. Не окупай китайские включатели, говно еще то,
Старый 25.07.2017, 12:56   #3
PetrLow
Очень нужен переключатель света фар,а то мой не работает и габариты включить проблематично,также нужны все подушки на которых кузов на раме лежит и может кто подскажет где бы найти козырёк на лобовое стекло
PetrLow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 11:53   #4
trupsa
утапливаешь ручку, поворачиваешь ВЛЕВО и вынимаешь переключатель.
trupsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 03:02   #5
shevtchyk1980p
Отправить сообщение для shevtchyk1980p с помощью ICQ Отправить сообщение для shevtchyk1980p с помощью AIM Отправить сообщение для shevtchyk1980p с помощью Yahoo Отправить сообщение для shevtchyk1980p с помощью Skype™
В пепелку лампочку поставил, Все ОК
В часы поставил, всё ОК.
В переключатель поставил 0,36 Вт, всё ОК, но вопрос такой: может раньше просто не обращал внимание, но не вставляя даже ключ в зажигание, перелючаю ручку переключателя света и сразу загораются габариты и все лампочки в салоне. Так и должно быть? я думал, что при поворачивании ручки в режим "габариты" эти самые габариты и салонные лампочки загораются только, когда вставлен ключ в зажигание....у кого как?
shevtchyk1980p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 13:06   #6
Williamtobia
у меня полностью расплавился этот переключатель, света вообще нет какие замкнуть чтобы панель, габариты и ближний заработал???
Williamtobia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 03:14   #7
andreyshulty
Отправить сообщение для andreyshulty с помощью ICQ Отправить сообщение для andreyshulty с помощью AIM Отправить сообщение для andreyshulty с помощью Yahoo Отправить сообщение для andreyshulty с помощью Skype™
ножной переключатель ранней конструкции в центре ,а сверху оригинальный ручной включатель света до 47г включительно .... ,
andreyshulty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 01:25   #8
HenryPar
Отправить сообщение для HenryPar с помощью ICQ Отправить сообщение для HenryPar с помощью AIM Отправить сообщение для HenryPar с помощью Yahoo Отправить сообщение для HenryPar с помощью Skype™
Не могу понять как снять переключатель света фар на Т-5 GP. У меня, при повороте этой ручки начинает подмаргивать ее собственная подсветка. Качну или щелкну по ручке - все светится. После прогрева автомобиля салона - неприятность уходит. Предполагаю, что слабый контакт лампы подсветки, хочу проверить думаю это реально, но как снять - не пойму. Прошу подсказку.
HenryPar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 16:37   #9
VincentRar
Отправить сообщение для VincentRar с помощью ICQ Отправить сообщение для VincentRar с помощью AIM Отправить сообщение для VincentRar с помощью Yahoo Отправить сообщение для VincentRar с помощью Skype™
как сделать лучи света?
Например, свет фонаряфонарик освещающий объект или свет фар.
VincentRar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 07:08   #10
Nihkriapaqq
До снятия аккумулятора проблем не было. 10 дней авто стоял без аккумулятора. Подзарядил, поставил на место. Появилась проблема.
ДХО реализованы - ближний в пол накала включается после запуска двигателя и опускании ручника. Есть режим света АВТО.
Обратил внимание, что при положении переключателя света в положении OFF у меня горит бл. свет. В темное время начал проверять режимы освещения.
Переключателя света в положении OFF, ручник поднят. После запуска свет не горит. Опускаю ручник бл. свет включается и выключить не получается.
Переключателя света в положении АВТО, ручник поднят. После вкл. зажигания свет включается не зависимо от положения ручника. выключить не получается.
Такое впечатление, что в мозгах что-то перевернулось.
Nihkriapaqq вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +4.
