Старый 25.03.2018, 14:46   #1
По умолчанию Измерительный мост ММЭС Р4830/1
2 штуки.
В отличном рабочем и внешнем состоянии.
Без ремонта.
Пролежали на складе без дела.
Проверены все показания отличные
Цена 6000 руб \шт
Тел 89222427701
Для проведения измерений с высокой степенью точности и, при возникновении необходимости, изменения сопротивления применяются мосты. Помимо этого данные приборы широкое используются и в практической электрике. Используя мосты, можно точно определить место повреждения кабеля, оценить асимметрию проводов и выявить другие причины неполадок в электрической цепи.
Прибор Р48301 можно использовать в различных средах. Именно поэтому данная модель является оптимальной для работы в разнообразных условиях. Например, Р48301 может функционировать в воздушных и жидкостных средах. Несомненным преимуществом этого моста является то, что он может работать как в цепях постоянного, так и переменного тока.
Мост Р48301 является устройством высокого класса точности. Для отладки и проверки неисправностей очень часто используется именно Р48301.
Главное предназначение магазинов сопротивления Р4830/1, заключается в работе в цепях постоянного и переменного тока частотой до 50 кГц в качестве меры электрического сопротивления.
Технические характеристики прибора Р4830/1
Класс точности магазина сопротивления в зависимости от модификации:
Р4830/1 — 0,05/2,5*10-5
Диапазон воспроизводимого прибором сопротивления:
Р4830/1 от 0,01 до 12222,21 Ом ступенями через 0,01 Ом
Габариты 490х135х365 мм
Масса Р4830/1 8,5 кг
ID:	380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	383   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
