Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Потребительская электроника и бытовая техника
Старый 12.03.2016, 17:19   #1
Alex67
По умолчанию Скачут обороты кулера процессора
Здравствуйте,не судите строго,первый раз на форуме.
Возникло пару вопросов:
1.Установил кулер Zalman CNPS10x Performa+ и материнку Asus z170 pro gaming,проблема в том что скачут обороты кулера,звук раздражает да и не должно так быть,вопрос как устранить эту неприятность?Температуру процу мерял,стресстест aida64 показали что с процессором все окей.
2.Напрягает расположение охлаждения,прикладываю фото ,подскажите на сколько критично такое расположение,выдув идет вверх,верхняя част на корпусе открывается.Не кидайте в меня тапки,это не я установил,теперь вот надеюсь обойтись без переустановки этого счастья)
3.И самая неприятная проблема это температура чипсета материнки,на стресс тесте показывает до 70-80 градусов,для такой материнки это терпимо?никогда не сталкивался с перегревом мостов материнки.
Alex67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 17:19   #2
U577Z
Спасибо огромное,пока полет нормальный,действительно в биосе автоматом было выставлена бредовая настройка,20 градусов 600 оборотов 25 1500)Биос обновил сразу после покупки,спасибо еще раз за помощь,доканал меня этот звук.И на последок скажу что на макс оборотах родной кулер zalmana тарахтит как китайская дешевка,сегодня проверю на других кулерах.
U577Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 01:41   #3
AlfahaskaJitle
При нажатии на тормоз не глохнет, обороты не повышаются доходят до своей нормальной отметки, не выше только скачут
AlfahaskaJitle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 13:39   #4
KrempJab
У меня если на ХХ быстро несколько раз нажимать на тормоз то обороты начинают падать вплоть, если постараться, до того что заглохнуть может машина... Это РХХ?
KrempJab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:54   #5
Ludmilaka
Отправить сообщение для Ludmilaka с помощью ICQ Отправить сообщение для Ludmilaka с помощью AIM Отправить сообщение для Ludmilaka с помощью Yahoo Отправить сообщение для Ludmilaka с помощью Skype™
Как может быть нормальной проводка в 25 летнем автомобиле, если она не менялась?
Ludmilaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 08:10   #6
Brianstymn
Отправить сообщение для Brianstymn с помощью ICQ Отправить сообщение для Brianstymn с помощью AIM Отправить сообщение для Brianstymn с помощью Yahoo Отправить сообщение для Brianstymn с помощью Skype™
в общем как выше писал поменял крышку и бегунок отъездил примерно неделю всё норм было, потом иногда очень редко снова стали скакать обороты и немного дергаться при движении. Решил как тут советовали до кучи поменять и коммутатор и вот тут началось интересное, ставлю новый коммутатор и обороты скачут, ну думаю может неисправный попался, беру другой фирма другая, ставлю завожу машину и она 5-6 сек работает и глохнет, что подскажите ?
Brianstymn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +4.
