Вернуться   Форум приборы и детали > ДЕТАЛИ > Активные компоненты (обсуждение вопросов)
Старый 16.03.2016, 02:10   #1
Дмитрий
По умолчанию Aiwa NSX-999, STK-4231
При ремонте муз, Центра AIWA NSX-999 Мне сообщили, что микросхема
усилителя мощности stk4231 сгорела и причем не в первый раз (до этого муз. Центр отдавали в ремонт, где умелые ремонтники 2 раза меняли эту микросхему, правда после года работы микросхема исправно вылетала).
Потом я был приятно удивлен, что внутри этой микросхемы, вернее микросборки,
собрана плата на smd компонентах, при чем 4 кристалла выходных транзисторов были прикреплены к металлическим пластинам, которые в свою очередь крепятся к задней панели микросхемы (она железная, для крепления на радиатор).
Так вот сам вопрос: сгоревшую пару выходных транзисторов я хочу заменить на что нибудь в пластмассовом корпусе. Я хочу поставить кт819г + кт818г. При питание от 60 вольт эта микросхема должна выдавать 100 ватт (написано в pdf-ке).
Правильно я сделал свой выбор или сюда нужно поставить что-то помощнее?
И еще при креплении транзисторов нужно, что бы они не проводили ток на радиатор,
но проводили тепло. Как сделать диэлектрик (гетинакс, лак, слюда???)
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 02:11   #2
Вылетает STK от короткого замыкания на выходе, провода видимо зачищены длинные, касаются друг друга, вот и проблема.
На что менять не в курсе, мне проще было новую купить.
Там могут быть полевики на выходе, да если транзисторы дохлые как узнать проводимость?
Ставить надо на слюду.
Старый 16.03.2016, 02:12   #3
Помогите найти неисправность Kenwood ts-2000 и с чего начать. Симптомы такие при включении трансивера все работает на прием и передачу через 2-5 минуты у трансивера тухнет экран. на прием и передача трансивер работает все ручки кнопки передней панели не работают.Сбросил заводские настройки батарейка выдает 3.2в передернул все щлейфы не помогает.
Старый 16.03.2016, 23:26   #4
Большая просьба скинь схему AIWA999
Старый 10.10.2017, 17:59   #5
Biffxvoa
По умолчанию Aiwa NSX 999 STK 4231
доброго времени суток
нужна помощь в поиске конденсаторов для муз центра AIWA NSX-999MkII Ez.
ни в 1 каталоге не могу найти номинал 3300мкф 75вольт.
в схеме по питанию стоят парами 2 по 4700мкф 35вольт с этими проблем нет и 2 по 3300мкф 75вольт.
подскажите где их можно добыть.
Biffxvoa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 02:55   #6
andreyshulty
Отправить сообщение для andreyshulty с помощью ICQ Отправить сообщение для andreyshulty с помощью AIM Отправить сообщение для andreyshulty с помощью Yahoo Отправить сообщение для andreyshulty с помощью Skype™
Приобрел бы сабж . Или другую Aiwa , NSX , но D серии. например AIWA nsx-d636 и выше.
andreyshulty вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +4.
