Старый 14.03.2016, 00:32   #1
По умолчанию Посоветуйте DAC
Добрый день, помогите пожалуйста найти соответствующий девайс.
1. не менее 16 бит, максимальная скорость 44100 самплов в секунду
2. можно параллельный, можно последовательный (лучше последовательный - будет подключаться к FPGA).
3. один канал (еще такие бывают?)
4. чтобы его можно было достать, и цена была не зверская
5. чтобы работал нормально. Я собрал DAC на резисторах - получился отстой. Не полный, но мне не нравится.
Видел некоторые от Цирруса. Например CS4335 (но с доставанием не очень)
Может у вас есть опыт? Я в первый раз...
Спасибо!
Старый 14.03.2016, 00:32   #2
Тут я сплоховал. Использовал резисторные сборки 5%. Но проблема скорее не в этом, а наверное в схеме. Я сделал простой ковокс на микросхеме, питающейся от 3.3в, и его выход через довольно больной резистор подключен к пассивному миксеру (то есть все выходы внешних устройств объединяются и подаются на ОУ). Резистор этот убрать никак. В ковоксе R=100. Я бы определил проблему так - шум на малой громкости, и вообще очень плохо слышно то, что на малой громкости.
Старый 16.03.2016, 10:38   #3
Кстати, возможно это решит проблему, но надо пробовать. Просто мне кажется, что с МС ЦАП будет проще и качественнее.
Может подскажете типовые схемки - правильного ЦАП на R2R на рабочее напряжение 3.3в (как аналогового, так и цифрового)? Спасибо.
К сожалению, похоже по всем трем просто достать не удастся.
Старый 11.04.2016, 00:43   #4
EtNatas90
Отправить сообщение для EtNatas90 с помощью ICQ Отправить сообщение для EtNatas90 с помощью AIM Отправить сообщение для EtNatas90 с помощью Skype™
Посоветуйте качественные наушники для mp3 плеера и еще, если можно, расскажите, как можно идентифицировать качественные наушники по указанным производителем характеристикам.
EtNatas90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 23:40   #5
думается мне что если посчитать, то 1а и 100в это или сильно маленькая емкость нагрущки, или совсем не короткие фронты.
Старый 06.07.2019, 18:44   #6
Barrysom
Отправить сообщение для Barrysom с помощью ICQ Отправить сообщение для Barrysom с помощью AIM Отправить сообщение для Barrysom с помощью Yahoo Отправить сообщение для Barrysom с помощью Skype™
Не совсем правильно задан вопрос. 30-40 литров, это понятно. Проще было-бы сориентироваться на граничную нижнюю частоту и максимальное давление. И, думается мне, сотня ватт - это ни о чем, если планируется действительно саб.
Barrysom вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +4.
