Форум приборы и детали (http://forum.priboridetali.ru/index.php)
-   Кабельная продукция (обсуждение вопросов) (http://forum.priboridetali.ru/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Выбор провода для прокладки в квартире. (http://forum.priboridetali.ru/showthread.php?t=6621)
Каширин 07.03.2016 23:34
Подскажите если не сложно по выбору провода для прокладки в квартире.
Часть проводки будет в гофре под гипсокартоном, часть в штробах, думаю тоже в гофре (или не стоит?).
Уже купил ШВВП (медь, многожильный), 2х4 мм - от щитка в комнаты, 2х2,5 мм - на розетки, 2х1,5 мм - на выключатели и свет. Честно говоря говоря сечение выбирал по предполагаемым нагрузкам а провод по рекомендации продавца.
Почитал много и понял что ШВВП - не годится... выбрасывать жалко, может на какую то часть проводки он сгодится?
Заранее благодарен за консультацию.
VLADislav 07.03.2016 23:36
Конструкция стрипперов под номером 3 смущает т.к. со временем придется искать замену ножа(а это лишняя головная боль) и невозможность зачищать длинные (5см)концы проводов.
Пока склоняюсь к первому варианту.
Подскажите какими съемниками будет удобнее работать?(работа на металлургическом комбинате,КИПиА)
Knipex не предлагать.Что нибудь поскромнее.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +4.
