		#1 |
			Поставил на ГАЗ24 генератор от 21214 с встроенной интегралкой, теперь когда выключаю зажигание, машина продолжает работать, понятно что надо поставить диод на возбуждение, Вопрос в том какой диод и как это лучше сделать?
		#2 |
			Силовой провод от генератора должен подключатся прямо к "+" аккумулятора (желательно через предохранитель 100А) , диоды (трехфазный мостик) уже стоят в генераторе. Генератор может возбуждатся за счёт остаточного магнитного поля якоря, но надежнее через лампочку контроля зарядки (от замка зажигания через лампочку на тонкий вывод генератора).
	Вот так и надо сделать, только через лампочку( можешь хоть в моторном отсеке её прицепить).+ от замка , через лампочку ватт на 10 и на клемму возбуждения генератора.  |
| Реклама наших спонсоров |
		#3 |
			решил тут попакастить гайцамКАМЕРАМ.
	Вопрос к электрикам и тем кто смыслитв электронике. знаю, что если направить Ик пульттв на фотокамеру и своткать когда диод мигает будет небольшой засвет на кадре. Вопросик: реально если собрать дорожку из таких диодов и поставить над номером постоянно включенными, будет ли засвет Гос номера?  |
		#4 |
			имхо, в иксовой версии мотор уже дефорсирован, а если учесть,  что райдер соре всего отнюдь не профи, выступающий в регулярных чемпионатах, прибавить своевременное обслуживание и будет вам счастье. мотик и дольше может пробегать. вот только он построен на базе кроссоча со всеми вытекающими, сомневаюсь, что он подойдет для комфортного туризма
