Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Ремонт приборов
Старый 22.01.2016, 04:26   #1
Prohogii
По умолчанию Что то не так с harman
Такая проблемка нарисовалась, рес harman kardon avr355, к нему по hdmi подключен блдюрэй проигрыватель и медиапроигрыватель DUNE и вывод на тв. Недавно пропал звук, вернее я думал что он пропал, но при выкручивании громкости, на ресе, на максимум ,его слышно еле еле.Выключил сзади кнопку питания БП и включил после этого звук заработал в полную мощь.
Сегодня решил прочистить аппарат в нутри от пыли до этого ни разу не чистил. После чистки закрутил крышку, все подключил и опять та же проблема, звук еле слышен из динамиков на полной громкости а иногда рес вобще показывает что звук не идет(мигают картинки на дисплее) включал выключал раз 20 примерно на 21 вкл выкл
звук пошел на полную мощь, теперь боюсь выключать рес. Подскажите пожалуста в чем может быть проблема как лечиться, может перепаять че внутри? Дело точно не в источниках, т.к. при включении радио встроенного в рес, та же проблема со звуком. Раньше тоже пропадал звук но очень редко, значения этому не придавал, иногда и видео пропадает, моргает.
Переключал сейчас кабель hdmi : на входе hdmi 3 - часто пропадает изображение со звуком (моргает), на hdmi 2 - через каждые 4-5сек пропадает звук, на hdmi 1 - видео не пропадает звук пропадает на короткие промежутки примерно через каждые 2-3 минуты. Что это может быть?
Prohogii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:47   #2
tester
гуглите, гуглите. Сам с таки когда то сталкивался
Старый 22.01.2016, 18:06   #3
я думаю проблема в "барабане"
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +4.
