Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети
При мощности нагрузки до 7 кВт (менее 32 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки. При мощности нагрузки превышающей 7 кВт (более 32 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле. Реле может работать в четырех независимых режимах, как: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. |
Далеко не самое лучшее реле напряжения,-частенько электроника глючит,хотя чего можно хотеть от кЕтайской продукции...
Если и брать реле напр. то ЗАС -вот где настоящее качество! |
