Решил модернизировать существующую проводку 2-комнатной квартиры. Хочу установить реле контроля напряжения HagerEU100 через контактор с заменой ввода в квартиру а также заменить «пакетник» перед счетчиком. Автоматы из этажного щита перенести в квартиру.
Дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт. Увеличение невозможно. Электрооборудование скорее всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится. Вместе с тем, надо как-то пользоваться электроприборами (комбинированная плита, водонагреватель, стиральная машина) которые требуют соответствующей электробезопасности. Как вариант рассматриваю (на свой страх и риск) зануление указанных электроприборов (гл.7,1. ПУЭ-6) Есть вопросы, на которые рад услышать комментарии и подсказки: 1. Правильно ли собрана схема и подобраны комплектующие; 2. Использование зануления как меры електробезопасности; |
У вас вводной-доучётный 25А, а это уже 5,5 кВт. Тихо оставляете и ни кому не рассказываете.
Есть три варинта:
1. ZUВR D32T 2. РН-113 3. УЗМ-51М Помогите определиться. Установка контактора не пугает. |
Реле ели нашел, поставил а напряжение всё равно на АКБ не приходит. По прибору 0,02 в. В чём может быть проблема?
#5 |
Если вы ищете устройство для защиты холодильника от пропаданий и быстрых включений напряжения- одно. Правда, умные этого не сильно боятся, там электроника за этим следит. Как в вашем- не знаю, надо искать, разбираться.
Если у вас проблемы с нестабильностью, РН вас и спасет и будет нервировать отключением при каждом толчке в сети. Да и как с остальным в доме/квартире, его не надо спасать? Если у вас это- стабильная проблема, берите стабилизатор. Если вы ищете фильтр, то в современной стиралке он и так уже есть. А эта черная коробочка с непонятно зачем разъемами вас вряд ли спасет. |
