			здравия желаю народ, кратко по теме, имеется 3 компа и 2 телика, нужно их запитать не от электро сети, а от модуля для электрошокера, в специфике говорится следующее
	Входное напряжение: DC 3.6V - 6V Выходное напряжение: DC 400 кВ - 600kv (обратите внимание, что, когда безопасность) высокий тип: импульс тока высокое напряжение биполярного расстояние разряда: 10 мм - 20 мм Выход длина линии напряжения: примерно на 100 мм Длина входного кабеля питания: около 10 мм (красный положительный) размеры: φ24 х 63 мм это наводит на мысль поставить на выходе понижающий транс, вот токо какое железо для транса использовать и сколько примерно витков надо мотать, какое сечение выбрать для первички и вторички? кто вкурсе такая схема сможет запитать апаратуру или там еще надо над силой тока поразмышлять?  |
			не получится, у них суммарная мощность около 1кВт. DC-AC преобразователь нужен и аккумулятор не слабее автомобильного.
