Старый 24.02.2016, 14:49   #1
Wendaytene
По умолчанию Установка и настройка ГБО
Доброго времени.Оборудование ловато 2-го поколения,машина ваз 2115 инж.При движении или на холостых отключается тумблер переключения газ-бензин,полностью,нет питания.При попытке завести ничего не происходит,значок бензонасоса на панели не загорается,все остальные энергопотребители работают без проблем,проблема решается отсоединением клеммов аккума,немного ждешь и подсоединяешь,все начинает работать.Первый раз решил отсоединением-присоединением штекера на тумблер,со временем начал парить больше и чаще.Заметил что от смотки проводов било током,которые идут к переключателю в салоне.Перед тем как машина глохнет пытается скинуть на бенз и загорается чек.
Также присутствует нестабильная работа движка на холостых на газу,расход по городу 15л.Газовый фильтр заменен,гбц отремонтирована,ошибок на диагностике нет,все показатели в норме.
Где копать?тумблер переключения на замену?ему два года почти,эксплуатация ежедневная.Или на массу где-то пробивает?почему проблема решается скидыванием клеммов?выходит что скидывается ошибка в мозгах и все приходит в норму,ненадолго.
Старый 24.02.2016, 14:50   #2
Vincencesca
Если после уставновки клиент вас не беспокоит значит все хорошо или..... все очень, очень плохо
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +4.
