Старый 29.02.2016, 17:24   #1
По умолчанию Разложить по полочкам сущность понятия насыщение индуктивности
Добрый день.
Гуглю интернет (или плохо гуглю), но никак не могу найти ответы на следующие вопросы:
1. Что именно происходит с индуктивностью при превышении допустимого тока насыщения, т.е. какие там происходят процессы?
2. По каким причинам, когда катушка в насыщении, она греется и у нее падает значение индуктивности?
3. И наконец, к чему превышение тока насыщения приведет в итоге?
Спасибо.
Старый 29.02.2016, 17:25   #2
Рискну предложить примитивное толкование на уровне школьного учебника или того хуже, зато понятное sm.gif.
Можно представить (очень грубо), что при токе, превышающем ток насыщения, его избыток (тот что разность между током и током насыщения) протекает по прямой, без всякой индуктивности на его пути. Выглядеть это будет так, как будто часть тока обходит катушку. Из-за этого ее эквивалентная индуктивность будет меньше номинальной. Например, если ток превышает ток насыщения в два раза, то ровно половина тока идет через катушку с сердечником, а другая половина напрямки. Из-за этого индуктивность такой конструкции получится вдвое меньше.
Т.е. при I > Iнасыщения
Lреальная = Lноминальная * (Iнасыщения / I)
Здесь я ради простоты пренебрегаю индуктивностью катушки без сердечника на фоне катушки с сердечником. Такое приближение годится (и то с натягом) для трансформаторов/дросселей сетевой/промышленной частоты, но для высоких частот уже не будет адекватно.
Старый 29.02.2016, 23:10   #3
Отчего же так категорично? sm.gif Ведь при достижении насыщения, сердечник новых силовых линий вроде как в себя больше не принимает, потому ток, превышающий ток насыщения, сердечником пользоваться не может и протекает, так, как будто сердечника нет. Индуктивностью последнего варианта я пренебрегаю. Нам, блондинкам, в этом объяснении всё понятно sm.gif.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +4.
