У меня проблема с переключением между ближним и дальним светом фар. В положении ближнего света малейшее касание рычага приводит к переключению на дальний свет. При том, что переключатель остается в положении ближнего. Это происходит даже когда включаешь поворот. только потом замечаешь, что едешь с дальним светом. Приходиться все время отдергивать на себя ручку. Наверное где то контакт надо отжать? Что посоветуете?
Что мне делать? думаю покупать новый переключатель
Уже как поэт - песенник заговорил. :-) ..... гр. Смоки , Ват кеннай ду? :-) По теме . У тебя не отстреливает поворот из за того, что заедает белый рычажек, который при включении должен вылазить, и потом отбрасываться . Самое первое - сними ручку и смаж , хотя бы вд щкой, если не поможет то купи новый. Они слава богу не дорогие. Не окупай китайские включатели, говно еще то, |
Очень нужен переключатель света фар,а то мой не работает и габариты включить проблематично,также нужны все подушки на которых кузов на раме лежит и может кто подскажет где бы найти козырёк на лобовое стекло
утапливаешь ручку, поворачиваешь ВЛЕВО и вынимаешь переключатель.
#5 |
В пепелку лампочку поставил, Все ОК
В часы поставил, всё ОК. В переключатель поставил 0,36 Вт, всё ОК, но вопрос такой: может раньше просто не обращал внимание, но не вставляя даже ключ в зажигание, перелючаю ручку переключателя света и сразу загораются габариты и все лампочки в салоне. Так и должно быть? я думал, что при поворачивании ручки в режим "габариты" эти самые габариты и салонные лампочки загораются только, когда вставлен ключ в зажигание....у кого как? |
#6 |
у меня полностью расплавился этот переключатель, света вообще нет какие замкнуть чтобы панель, габариты и ближний заработал???
#7 |
ножной переключатель ранней конструкции в центре ,а сверху оригинальный ручной включатель света до 47г включительно .... ,
#8 |
Не могу понять как снять переключатель света фар на Т-5 GP. У меня, при повороте этой ручки начинает подмаргивать ее собственная подсветка. Качну или щелкну по ручке - все светится. После прогрева автомобиля салона - неприятность уходит. Предполагаю, что слабый контакт лампы подсветки, хочу проверить думаю это реально, но как снять - не пойму. Прошу подсказку.
#9 |
как сделать лучи света?
Например, свет фонаряфонарик освещающий объект или свет фар. |
#10 |
До снятия аккумулятора проблем не было. 10 дней авто стоял без аккумулятора. Подзарядил, поставил на место. Появилась проблема.
ДХО реализованы - ближний в пол накала включается после запуска двигателя и опускании ручника. Есть режим света АВТО. Обратил внимание, что при положении переключателя света в положении OFF у меня горит бл. свет. В темное время начал проверять режимы освещения. Переключателя света в положении OFF, ручник поднят. После запуска свет не горит. Опускаю ручник бл. свет включается и выключить не получается. Переключателя света в положении АВТО, ручник поднят. После вкл. зажигания свет включается не зависимо от положения ручника. выключить не получается. Такое впечатление, что в мозгах что-то перевернулось. |
