|  15.07.2017, 20:36 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 07.02.2012
				 |  Поставки Микровольтметра SMV 11 Продажа Микровольтметра SMV 11 со склада, поверка, гарантия. Технические данные прибора: Диапазон от 9 кГц до 30 МГц Разрешающая способность 100 Гц или 1 кГц для частот > 10 МГц Погрешность индикации частоты после внутренней калибровки ±(5·10⁻⁴·fe + 200 Гц) Режим "приёмник с АПЧ" по частоте входного сигнала Режим "lock" по внутренней, стабильной по кварцу, частоте сравнения Режим "генератор с АПЧ" последующая настройка синхронного генератора на частоту принимаемого сигнала Градация предела измерения - 5 дБ Предел измерения:
 Номинальное волновое сопротивление-50 0м, симметричный вход с полным сопротивлением 600 Ом в диапазоне частот от 0,009 до 0,15 МГц возможен с помощью внешнего трансформирующего звена (600 Ом симметрично на 50 Ом несимметрично). Коэффициент отражения:
 Защищённость от влияния внешних полей:
 Выходное напряжение U = 100 дБмкВ (Z = 50 0м) Внутреннее сопротивление z = 50 0м, |r| ≤ 0,1 Выход промежуточной частоты fz = 200 кГц:
 Выход осциллографа, лог: эдс = 100 мВ ≥20% (при индикации +35 дБ индикаторного прибора при виде индикации "AV log"). Ri = 10 кОм Выход для самописца: эдс = 500 мВ ±20% (при индикации +10 дБ индикаторного прибора при виде индикации "AV I"). Ri = 1 кОм Выходная мощность на выходе НЧ: 50 мВт, Ra = 4 Ом (при индикации +10 дБ индикаторного прибора при виде индикации "AV log") Частота от 70,209 до 100,2 МГц Входное напряжение u = 0,2-0,6В, Z = 50 Ом Напряжение сети 220 В/110в +10%/-15% Частота сети от 49 до 62 Гц и от 388 до 428 Гц Потребление мощности ≤55 ВА Рабочее напряжение 24В +10%/-15% Потребление тока ≤2 А при 24 В Время непрерывной работы: беспрерывная работа Масса: 26 кг Габариты, мм: 485х160х600 Работаем с регионами и странами постсоветского пространства. Производим ремонт любых СИ с последующей поверкой в ФБУ «Ростест-Москва» Гарантия на все виды услуг не менее 1-го года. Полная информация о приборе на сайте Прибор-Стандарт |
| Метки |
| smv 11, купить smv 11, микровольтметр, микровольтметр smv 11, прибор smv 11 |
