Старый 17.07.2017, 10:59   #1
По умолчанию Поставки Приемника-компаратора ЧК7-54
Продажа Приемника-компаратора ЧК7-54 со склада, поверка, гарантия.
Входные сигналы - 5 МГц; 10 МГц.
Частота выходных синусоидальных сигналов:
  • - синусоидальные - 1 МГц; 5 МГц; 10 МГц;
  • - ТТЛ - 10 МГц.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения относительной отстройки частоты высокостабильного генератора за 24 часа - не более ±1·10⁻¹².
Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов в режиме слежения за космическими аппаратами ГЛОНАСС/GPS - не более ±2·10⁻¹².
Среднеквадратическое значение напряжения выходных сигналов на нагрузке 50 Ом - от 0,5 В до 1,2 В.
Среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты выходных сигналов через 2 часа после включения при работе от внутреннего опорного генератора:
  • - за 1 с - не более 1,5·10⁻¹¹;
  • - за 10 с - не более 6·10⁻¹²;
  • - за 100 с - не более 3·10⁻¹².
Параметры сигнала ЧК7-54 на выходе основной и вспомогательной (задержанной) ШВ:
  • - период следования импульсов - 1 с;
  • - полярность импульсов - положительная;
  • - длительность импульсов - от 10 мкс до 30 мкс;
  • - амплитуда импульсов на нагрузке 50±5 Ом - не менее 2 В.
Диапазон сдвига вспомогательной ШВ относительно основной ШВ (шаг 10 нс) - от 0 до 999999,99 мкс.
Предел допускаемой погрешности синхронизации основной ШВ с внешней эталонной ШВ - ±30 нс.
Питание от сети переменного тока:
  • - напряжение - 220±22 В;
  • - частота - 50±1 Гц.
Питание от источника постоянного тока - 27 В.
Потребляемая мощность:
  • - в режиме прогрева (30 мин) - 160 В•А;
  • - от источника постоянного тока - 110 Вт.
Габаритные размеры - 520х160х425 мм.
Масса - не более 15 кг.
ID:	237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238   Нажмите на изображение для увеличения
купить чк7-54, прибор чк7-54, приемник чк7-54, приемник-компаратор, чк7-54
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
