Вопрос к умельцам. Подскажите как правильно выбрать реле? Решил посмотреть в интернете и к своему удивлению обнаружил что ценовой диапазон слишком велик. В чем собственно разница? И как лучше покупать, через интернет или именно на рынке?
#2 | |
Цитата:
В реальности один из важнейших параметров реле - его размеры. Поэтому выбирается самый маленький из доступных на данный момент, а ток срабатывания можно уменьшить. Например, грубый способ - отпилить корпус реле надфилем и отогнуть контакты пинцетом. |
Когда требуется совсем маленькое реле, то ставят малюсенький геркон, намотав сверху небольшую обмотку медным проводом. Провод потоньше, чтобы сопротивление повыше было. Всё "реле" получится как цилиндрик диаметром 4 мм, длиной 2 сантиметра.
На выходе геркона будет ток с той же частотой, что и в обмотке. Не совсем переменный, но однозначно прерывистый. Это обратная сторона чувствительности и быстроты срабатывания.
#5 |
Выпрямлять надо лучше, каскад усиления ещё один. Наверное параллельно конденсатор с ёмкостью побольше надо поставить. Кроме того, триггер на выходе геркона можно изобразить, тогда пусть пульсации будут, срабатывание ведь уже произошло.
#6 |
Это всё потому что самоделкины всякие не рассчитывают схему и ставят на глазок. Тока не хватает для реле, так геркон поставят. Нет чтобы рассчитать схему, прежде чем лепить.
#7 |
Рассчитывать схему надо исходя из имеющихся недорогих компонентов. А то насчитают с дорогущей микросхемой, или с редким транзистором. Надо смотреть по справочнику параметры имеющейся детали и под неё рассчитывать ток.
#8 |
Судя по тому, что вопрос к "умельцам", рсссчитывать никто ничего не собирается. Значит реле надо выбрать просто какое дешевле. Точка. Ну, или самое маленькое по размерам. Поскольку делают "умельцы", то подбор тока срабатывания с помощью высоких технологий - отгибанием пружинящих контактов пинцетом.
#9 |
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление для управления нагревом печи. ТЭНы 32 квт |
