Хочу попробовать сделать небольшой фазовый светодальномер.
Почитал про них пару книг, попытки других людей собрать. В вкратце опишу суть устройства. Светодиод, либо лазер модулируется амплитудой генератором ВЧ на 15 мГц испуская узкий луч. Отраженный сигнал от стены принимается линзой и фотодиодом и усиливается (так понимаю нужен усилитель с автоматич. регулировкой усиления и учетом сдвига фазы на разных усилениях?) далее есть два сигнала. Сигнал от генератора высокой частоты и принятый усиленный сигнал от стены идут на фазометр. Измеряя фазу сигнала получаем расстояние до 10 метров. Точность замера зависит от точности фазометра. Возник вопрос, как измерять фазу? Итого наверно самый важный вопрос в этой схеме: Как поточней в цифровой форме замерять разность фазы двух 15 мГц сигналов, первый из которых сильный, и гуляет по амплитуде ( взят напрямую из схемы), второй очень слабый и сильно гуляет по амплитуде. Я так понимаю для обеих сигналов нужны два усилителя с автоматич регулировкой усиления? Но фазы могут уплыть от разных усилителей и коэф. Усиления. Может подавать оба сигнала(очень разной амплитуды) на один фотодиод оптически, а после усилителя с АРУ и наверно компаратора будут прямоугольные импульсы разной длительности? Но все это на 15 мГц. Возможно ли смешать на одном фотодиоде 3 оптических сигнала( чтобы не запускать ВЧ в схему приема)?Например первый сигнал ВЧ сильный, второй очень слабый принятый, третий 14,9 мГц гетеродинирования( читал фазометры любят низкие частоты)? Как попроще, и правильней сделать? Что будет лучше прямоугольник либо синус для фазометра, и какой его взять сюда? А дальше наверно поиск типовых схем( схема усилителя фотодиода с АРУ и учетом фазы, схема фазометра и т.д). |
Мультиметр покажет вашу фазу, посмотрите на ютубе видео
Вы что шутите ? По поводу определения фазы
