Вышел из строя импульсный трансформатор в китайской люстре.
Jinder модель GET-0705 80W. 220 > 12v. Транзисторы оба типа E13007 - 1 Признаки неполадки - сначала при подаче 220 V издавал звук, похожий на звук искрения на плохом контакте. Нагрузка - галогенки-мерцали. Думал - дребезг реле блока управления. После нескольких манипуляций типа " вкл - выкл" звук исчез, лампочки не горят. Пришлось снимать люстру (весьма муторное занятие). Выяснилось, что блок управления 220 на трансформатор подает, но на выходе что-то около 1,5 вольт. При внешнем осмотре никаких подгораний и иных внешних признаков неполадки не наблюдается. Хотелось бы попытаться восстановить, поскольку новые Osram или Philips около 1000 руб. А Jinder один уже менял, теперь второй отрубился... Вопросов два: - где искать неполадку?Транзисторы? - если заменять новым - надо ли взять мощностью побольше, если 80-ваттный полетел?. Нагрузка 3 х 20W. Если взять в районе 105 - 110 W -будет ли запускаться? |
если это Китай. Лучше купите новый и не переживайте
заказывайте с Германии
