			Загорается индикатор давления масла на Intrepid 2.7 2001 года. Происходит это только тогда, когда включена передача drive (D), машина стоит (например на светофоре), а обороты падают до 600. При оборотах 700 - индикатор гаснет. На нейтралке обороты ниже 700 не опускаются. На драйве тоже не всегда.
	В чем проблема? Подскажите пожалуйста. Это двигатель каши просит или дело в оборотах? Слышал мнение что мол обороты должны быть на холостых 700 ... 800 и не ниже. Если так, то как поднять обороты? Датчик давления был заменен полгода назад. Месяц назад заменил моторчик холостого хода. После покупки двигатель был грамотно промыт. Масло Mobil 1 синтетика 5w-50.  |
			какая утечка бензина ?
