Только что получил реле напряжения Volt Control VC-01-40 (от Вольтер) - реально измеряет TrueRMS. СУПЕР! Подключил на выход ИБП с аппроксимированной синусоидой - 223 Вольта, что реально соответствует действительности, обычный мультиметр RMS - показывает 175 Вольт (т.е. врёт), про Digitop - ниже, эти поделки вообще писец.
Вечером к чертям выкручиваю с щитка Digitop и на его место ставлю вышеупомянутое, благо схема подсоединения идентична. Рад, что сделал правильный выбор. Просьба к владельцам Новатек-Электро (можно и других), подключить его к ИБП с аппроксимированной синусоидой и выложить здесь полученные значения. Т.к. мне еще требуется реле напряжения в розетку, также с TrueRMS, Вольтер, к сожалению, не выпускает пока. Новатек-Электро умолчали о том, какой тип измерений, другие тупо не ответили. Для себя определил легкий способ проверки качества измерителя (вольтметра) Реле Напряжения - подключение к обычному дешевому ИБП. Только что сравнил с двумя Digitop (розеточный и щитовой из каталога 2006-го, думаю 2011 модели не далеко от них ушли, доверие исчерпано) - пургу показывают полную, даже не RMS и по ней же и отключают нагрузку.То 170, то 250, то 270 при работе ИБП от батареи!!!! и это при реальных 225 (пусть и не синусоидальных) - как только нагрузку изменяю подключенную к ИБП, меняется форма сигнала и Digitop просто вешается и к тому же вонять начинает безбожно, если на входе не чистый синус. В РН от Volter - все четко, я уже в него "влюбился"... Еще и пищит как бесперебойник. Молодцы ребята разработчики. |
Синусоида появилась. Бывает с перебоями работает
