			Планирую в коридоре (длинном, узком, Г-образном) выполнить освещение спотами (вероятно, на светодиодных лампах, светильники на 220в).
	Хочу реализовать 2 режима управления светом 1. через стандартный выключатель 2. через датчик движения и диммер Обе схемы планирую подключить параллельно. Логика такая: - человек вошел в коридор, его перемещение зафиксировали датчики движения - включается приглушенный свет. степень приглушенности света регулируется диммером. - если нужно полное освещение - доходит до выключателя и включает "на полную". Соответственно, вопросы к знатокам. - мои строители не уверены в том, что такую схему можно собрать. Аргументация - как всегда - мы такое никогда раньше не делали. Кто -нибудь делал что-то подобное, какие результаты? - Основную проблему строители видят в лампах - после датчика движения и диммера всегда будет какое-то остаточное напряжение (которое диммер частично "съест") и из-за которого светодиодные или люминесцентные лампы могут мигать или "досвечивать". Как я понимаю, в этом случае важно выбирать лампы без такого эффекта. Такие вообще есть? Что это за лампы?  |
			Хотел бы уточнить по схеме - на диммер указано 3 входа. Я с диммерами дело никогда не имел, но мне всегда казалось, что там только 2 входа, без дополнительного замыкания диммера на "Ноль". Или имеются в виду какие-то специальные диммеры?
