Старый 21.03.2016, 17:20   #1
По умолчанию ГЕНЕРАТОР ПОИСКОВЫЙ ГП-5
Уважаемые коллеги, ни у кого случаем не завалялась описание на генератор ГП-5, вроде ничего сложного но форма сигнала на выходе настораживает, если у кого есть опыт "юзания", подсобите, за ранее благодарен.
Старый 21.03.2016, 17:20   #2
К частоте подобных генераторов в последнее время предъявляются достаточно жесткие требования
( в некоторых случаях доходит до 10Е-6). Поэтому лучше контролировать частотомером. И не надо на
полную нагрузку! Достаточно 10...50 Ом. Но перед входом частотомера необходимо поставить сглаживающющую цепь ( Г-образное резистивное звено, резистор который на землю зашунтирован
емкостью для подавления высших гармоник). Частотомер лучше использовать в режиме ручного выбора
уровня срабатывания входного формирователя.
Как правило у одно-двух частотных генераторов проблем с кварцем не бывает.
А по каким параметрам Вы проводите калибровку трассопоисковых приборов????
Старый 15.08.2017, 11:01   #3
По умолчанию ГЕНЕРАТОР ПОИСКОВЫЙ ГП 5
Проводок "-" между АКБ и мотором проверь, бывает если поло прикручен к мотору, то подобно проявляется
Старый 17.08.2017, 14:44   #4
а что кроме генератора может давать периодическое подмаргивание света и приборки с дерготнёй стрелок вниз на одну, - пол секунды.
очень красноречиво при этом стрелка зарядки аккума падает на половину вниз.
генератор из списка исключаем, на 3-х генераторах, включая один новый, одно и то же.
массы за фарами и за радиатором проверял.
основные провода, аккум-гена, которые на виду, проверил.
аккум хороший.
правда очень сильно окисляется плюс на батарейке. чистил.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +4.
