Старый 21.03.2016, 17:22   #1
По умолчанию Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить генератор Г3-123. Использовался для калибр
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить генератор Г3-123. Использовался для калибровки частотных преобразователей Е858
Старый 21.03.2016, 17:22   #2
Е858-это преобразователи промышленной частоты от 45 до 65 Гц (КТ 0,02),а погрешность Г3-123 один процент!! Генераторов с необходимой ПГ и стабильностью с необходимой нагрузочной способностью нет. Преобразователь с питанием от измеряемой цепи, мощность потребления около 2 ВА.
Мы ставим усилитель У7-5 для разгона мощности и повышающий трансформатор на базе стандартного трансформатора типа ТПП...,подобрав обмотки так , чтобы Ктр примерно был 1:19. Таким образом, меняя к-т усиления усилителя в зависимости от номинального входного напряжения проверяемого пр-ля (100 В или 220 В), получаем нужное напряжение, которое контролируется вольтметром. Методика поверки писалась под генератор Г3-110 (вых напряжение до 2 В, плавная рег-ка напряжения, ПГ 3*10**(-7)F) От генератора нужна точность и стабильность частоты!
Старый 21.03.2016, 20:23   #3
Chipus
По умолчанию Есть такой же, только дешевле
Заменить 123-й генератор можно, его предшественником Г3-109, который полностью его заменит. Вполне надежный прибор, а стоит как минимум вдвое дешевле. Рекомендую.
Chipus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +4.
