Старый 15.03.2016, 19:54   #1
По умолчанию Щелкает реле на ВАЗ 2106
Ребята помогите пожалуйста. Купила новый аккумулятор,заменила и на холостых оборотах щелкает реле от которого идет провод на датчик к карбюратору и мигает лампочка зарядки аккумулятора,машина работает с перебоями. В чем проблема????
Старый 15.03.2016, 19:54   #2
Проверяем аккумулятор - плотность в каждой банке если возможно и напряжение. Все ОК, то клеммы снять на аккумуляторе и переставить (хорошенько затянуть), глянуть крепление "минусового" провода от аккумулятора к кузову, а "плюсового" к стартеру (опять же - смотрим как затянуты и не окисленны ли). Не изменилось, смотрим реле-регулятор (у меня на крыле правом был) Опять же - контакты - разъединить, глянуть контакт, поджать - соединить. Далее уже пойдет - генератор. )))
Старый 08.06.2017, 18:58   #3
Shkurin
Цитата:
Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
Возможно в производителе автохлама
Shkurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:34   #4
все-таки щелкает когда жмешь на газ через несколько секунд. Если едешь на холостых, не щелкает.
Старый 31.08.2017, 12:54   #5
trupsa
Когда щелкает реле лампочки на панели не тухнут? Если да то проверь клемы на акб. Если щелкает в самом стартере то скорее всего проблема со втягивающим.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +4.
