Старый 12.07.2017, 20:09   #1
По умолчанию Поставки Измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1
Продажа Измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 со склада, поверка, гарантия.
Диапазон измерений, Ом: 0-0,3; 0-1
Диапазон допустимых значений сопротивления электродов, кОм:
потенциальных Rп1, Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+ Rп2) - 0-2
токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление(Rт1+Rт2) - 0-1
Диапазон измерений, Ом: 0-0,3; 0-10
потенциальных Rп1, Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+ Rп2) - 0-6
токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление(Rт1+Rт2) - 0-3
Диапазон измерений, Ом: 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000; 0-3000; 0-1500
потенциальных Rп1, Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+ Rп2) - 0-12
токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление(Rт1+Rт2) - 0-6
  • Rт1, Rп1, Rп2, Rт2 - условные обозначения сопротивлений электродов, подключаемых к соответствующим зажимам.
Класс точности 4,0 на диапазоне 0-0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазонах.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ±4% на диапазоне 0-0,3 Ом и ±2,5% на остальных диапазонах от конечного значения диапазона измерения.
Частота измерительного тока находится в пределах 265-310 Гц.
Переменное напряжение на зажимах Т1 и Т2 при разомкнутой внешней цепи не более 36 В.
Время установления показания в положении ИЗМ I не более 6 с в положении ИЗМ II не более 30 с
Время установления рабочего режима не более 10 с.
Питание: элемент (R20, RL20) 9 шт. или U= 11,5-15 В
Потребляемый ток 160 мА
Габариты 305х125х155 мм
Масса 2,2 кг
измеритель сопротивления, измеритель ф4103-м1, купить ф4103-м1, прибор ф4103-м1, ф4103-м1
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +4.
