Старый 15.03.2018, 17:49   #1
Snabdel
По умолчанию Присматриваю вольтамперфазометр
Ищу по приметам вольтамперфазометр напряжение 460 В, измерение действующего значения силы переменного тока 10000 мА, частота 45-65 Гц
Предназначен для измерения постоянного напряжения, действующего значения напряжения переменного тока и силы переменного тока с одновременным вычислением активной и реактивной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, между током и током (если прибор укомплектован двумя токоизмерительными клещами), между током и напряжением, а также для определения последовательности чередования фаз в трехфазных системах, как со средней точки, так и без нее. Прибор может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладки фазочувствительных схем релейной защиты и др. Прибор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от –20оС до +55оС и относительной влажности воздуха 90% (при температуре 30оС). С двумя токоизмерительными клещами. Диапазон измерений - действующее значение напряжения переменного тока – 0-460В - напряжение постоянного тока – 0-460В - действующее значение силы переменного тока – 0-10А - угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током - -180-+180град - активной (реактивной) мощности – 0-4600 Вт(вар) - частоты напряжения и силы переменного тока – 45-65Гц Предел допустимой относительной погрешности измерения: - напряжение постоянного тока – ±[1+0,1(Uk/Uи-1)]% - действующего значения напряжения переменного тока - ±[1+0,1(Uk/Uи-1)]% - действующее значение силы переменного тока - ±[1+0.1(Ik/Iи-1)]% - частоты напряжения и силы переменного тока - ±0,1% Раскрытие магнитопровода токоизмерительных клещей - 9±0,5мм Напряжение питающей сети - 220±44В Напряжение питания постоянного тока – 6В (4 элемента R14P)
Snabdel вне форума   Ответить с цитированием
вольтамперфазометр
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4.
