Здравствуйте! Господа
Нужно подобрать первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы и пусковую аппаратуру. Я здесь подобрал датчики на свой взгляд, если какой-нибудь не подходит помогите пожалуйста подобрать на свое усмотрение. Заранее благодарю. Есть функциональная схема автоматизации абсорбционной установки состоящей из абсорбционной колонны и двух холодильников на линиях абсорбента и газовой смеси. У меня абсорбционная колонна при контактном способе серной кислоты (агрессивная среда) В ней установлены следующие датчики: 1) TT - прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование температуры исходной смеси после холодильника 10 градусов Цельсия. Контроль и регулирование температуры охлажденного абсорбента 120 градусов Цельсия. ТСМУ Метран-274 Аналоговые преобразователь температуры с унифицированным выходным сигналом; номинальная статическая характеристика 100М и 50М; диапазон преобразуемых температур от минус 50 до 180 градусов Цельсия; предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,25% и 0,5%; выходной унифицированный сигнал от 0 до 5мА и от 4 до 20мА; зависимость выходного сигнала от температуры – линейная. 2) PDT - прибор для измерения перепада давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование перепада давления в колонне 0,05 МПа. Метран-150 Датчик разности давлений; диапазоны измеряемых давлений: минимальный 0-0,025 кПа; максимальный 0-68 МПа. выходной сигнал от 4 до 20 мА с HART-протоколом и 0-5 мА; предел допустимой основной погрешности 0,075%; Датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола HART входных измеряемых величин: избыточного давления, абсолютного давления, разности давлений, давления-разрежения, гидростатического давления (уровня). 3) FT - прибор для измерения расхода бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль расхода хладоносителя 22м3/ч. Контроль и регулирование расхода исходной смеси 30м3/ч. К датчику расхода нужно подобрать сужающее устройство для последующего его расчета. ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ? Метран-350 Измеряемые среды: жидкость, газ, пар Диапазон расхода 0,08...20853600 м3/ч Пределы основной относительной погрешности измерений расхода до ±0,8% Выходной сигнал 4-20 мА/HART, Foundation Fielbus, Wireless HART 4) LT - прибор для измерения уровня, бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование уровня в колонне +/- 200 мм. Метран-150L ПОДОЙДЕТ? не могу понять что значит перенастройка диапазонов измерений 100:1 как это сопоставить с моим уровнем в колонне ±200 мм? Измеряемые среды: жидкости, в т.ч. агрессивные Конструкция корпуса сенсорного модуля Coplanar Основная приведенная погрешность ±0,075% Перенастройка диапазонов измерений 100:1 Выходные сигналы: 4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART-протокола 5) QT - прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование концентрация SO2 в обедненной смеси 0,2%. ГИАМ-10 Оптический газоанализатор; Выходной сигнал от 0 до 5мА; Диапазон измерения от 0 до 2%; Измеряемая среда: газовая смесь с температурой от 70 до 500°С; быстродействие 300с. Вторичные приборы Видеографический безбумажный регистратор Метран-910 • До 20 универсальных аналоговых входов • Межканальная гальваническая изоляция • Полный цикл опроса всех каналов 0,1 с • Дискретные входы и выходы • Математическая обработка данных • Вычисление расхода сред • Сумматоры, счетчики, таймеры, работа по расписанию • Перенос архива на USB-Flash карту или SD/MMC карту • Представление данных на экране: тренды, шкалы (bargraph), комбинация из трендов и шкал, числовые значения • Встроенные интерфейсы RS485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP), USB Host, CAN 2.0 • Возможность сбора и регистрации данных от внешних устройств по интерфейсу RS485 (Modbus) Регулирующий орган (вентиль) ПБР-2М Исполнительный механизм (пусковая аппаратура для управления электродвигателя) МЭО-40/10-0,25 Функциональные особенности МЭО-40/10-0,25-99 Механизм электроисполнительный однооборотный: - принцип работы заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от регулирующего или управляющего устройства, во вращательное перемещение выходного вала - управление механизмом как бесконтактное (с помощью пускателя бесконтактного реверсивного ПБР-2М), так и контактное (с помощью пускателя электромагнитного ПМЛ) - устойчив и прочен к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения VI ГОСТ 12997-84 - механизм обеспечивает фиксацию положения выходного вала при отсутствии напряжения питания - является восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным изделием -механизм допускает установку с любым пространственным расположением выходного вала непосредственно на регулировочном органе или на промежуточных конструкциях Краткие технические характеристики МЭО-40/10-0,25-99 Механизм электроисполнительный однооборотный: • Номинальный крутящий момент на выходном валу 40 Н*м • Номинальное время полного хода выходного вала 10 с • Номинальный полный ход выходного вала 0,25 оборота • Потребляемая мощность не более 250 Вт • Масса не более 27 кг • Питание 220В, 230В, 240В частотой 50 Гц или 220В частотой 60 Гц • Люфт выходного вала механизма не более 1градуса • Тип электродвигателя 3ДСОР 135-1,6-150(180) • Степень защиты механизма IP54 |
скланяюсь к третьему варианту.
почему же третий ? Я бы с вами поспорил за второй
