Здравствуйте! Господа
Нужно подобрать первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы и пусковую аппаратуру. Есть функциональная схема автоматизации абсорбционной установки состоящей из абсорбционной колонны и двух холодильников на линиях абсорбента и газовой смеси. В ней установлены следующие датчики: 1) TT - прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование температуры исходной смеси после холодильника 10 градусов Цельсия. Контроль и регулирование температуры охлажденного абсорбента 120 градусов Цельсия. 2) PDT - прибор для измерения перепада давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование перепада давления в колонне 0,05 МПа. 3) FT - прибор для измерения расхода бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль расхода хладоносителя 22м3/ч. Контроль и регулирование расхода исходной смеси 30м3/ч. К датчику расхода нужно подобрать сужающее устройство для последующего его расчета. 4) LT - прибор для измерения уровня, бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование уровня в колонне +/- 200 мм. 5) QT - прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту отбора сигнала. (Какой прибор лучше написать в спецификацию?) Контроль и регулирование концентрация SO2 в обедненной смеси 0,2%. Первичные преобразователи (приборы, датчики) 1) ТСМУ-055 Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом; Выходной унифицированный сигнал от 0 до 5мА; Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 150ºС; Номинальная статическая характеристика 100М; Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,1%; Предельное рабочее избыточное давление 1МПа; Показатель тепловой инерции 20с; Масса от 0,2кг. 2) МЕТРАН 49 Ех-ДД Датчик расхода, разности давлений и уровня; Верхний предел измерений 100кПа; Предельно допустимое избыточное давление 25МПа; Выходной сигнал от 0 до5мА; Предел допустимой основной погрешности ±0,2% для датчиков всех климатических исполнений; Питание от блоков БПС-90 и 4БП36; Напряжение питания от 15 до 42В; Нагрузочное сопротивление при напряжении питания 36В 2,5кОм; Условия эксплуатации: температура от 5 до 50ºС; Габаритные размеры 280х192х281мм. Или МЕТРАН 150? 3) Сапфир 22 МТ 2430 ? ДКС 0,6-50 или ДКС 0,6-100 ? 4) Сапфир 22 МТ 2430 ? 5) ГИАМ-10 Оптический газоанализатор; Выходной сигнал от 0 до 5мА; Диапазон измерения от 0 до 2%; Измеряемая среда: газовая смесь с температурой от 70 до 500°С; быстродействие 300с. Вторичные приборы Диск-250М Регулирующий орган (вентиль) ПБР-2М Исполнительный механизм (пусковая аппаратура для управления электродвигателя) МЭО-40/10-0,25 Буду рада, если кто-нибудь предложит свой вариант выбора приборов))). Заранее благодарю. |
а что вы собрались делать ?
