Здравствуйте, обясните пожалуйста как исправить компьютер, сам выключается/зависает (какую инфу предоставить для начала не знаю, потому напишу суть)
выключается по разному: 1) то синий экран (пишет Dumping physical memory и 5-6 ошибок), 2) просто зависает (говорили что дело в оперативной памяти, заменил, странно но на первое время помогло, а где через месяц опять начал выключаться 3) чаще всего сам перезагружается переустанавливал винду, проверял антивирусами, переставлял слотами/заменял оп. память, включал через бесперебойник, чистил, не помогло, компу год, драйвера обновлял, не помогло Процессор и ОП. память на ощупь теплая, проц больше 65(max) не грееться, в среднем 35-40, если включить видео где-то 50, но дело походу не в перегреве, сам перезагружаеться и при 30-40 (хоть куллер стандартный, но вроде справляеться) заметил чаще выключается когда смотрю видео. Даже когда отключал перезагрузку, комп перезагружается |
Я правильно понял, память вообще не подходит, и ее нужно менять?
Давно менял, не помню, все равно не помогло (Kingston вроде) Если так то можите посоветовать что нибудь из бюджетных, например эти подойдут? Kingston DDR3 4Gb, PC12800, (KVR16N11S8/4) Goodram DDR3-1333 4Gb PC3-10600 (GR1333D364L9S/4G) |
