|  27.02.2016, 13:21 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 03.10.2014
				 |  Релейный коммутатор обмоток трансформатора
			Здравствуйте. Собрать то собрал переключалку обмоток по этой схеме.  Но задумался вот над чем. При включении БП и выставленном на нём нуле вольт на выходе наша переключалка включит нам первую (стартовую) обмотку. При повышении напряжения на выходе - будет происходить поочерёдное переключение. Это понятно. Между каждым переходом будет происходить щелчок релюшек. Но что будет, если в таком ЛБП есть триггерная защита, которая, скажем, при выходном напряжении в 50В моментально снизит его до нуля, а при выключении сработавшей защиты напряжение снова должно резко с нуля возрасти до 50В. При этом, на сколько я понял, переключение обмоток будет точно также происходить поочерёдно но максимально быстро и можно будет услышать трещётку из релюшек. Так ли это будет или я что-то не понимаю? |
|  27.02.2016, 13:22 | #2 |
| Senior Member Регистрация: 07.08.2014
			Триггер, это если сказать просто - мультивибратор с двумя устойчивыми состояниями. Если сработает триггерная защита, то она сама не отключится, её нужно отключать вручную.  Но раз сработала защита, значит не всё в порядке с испытываемой конструкцией, и прежде чем снова включить БП в работу - проверяют всё ли в порядке, потом уменьшают выходное напряжение БП, включают БП и т.д. Но если Вы планируете работу БП со стабилизацией тока, то под нагрузкой и при изменении выходного напряжения - щелчков Вам не избежать. Так же при порядочном токе нагрузке и одновременно изменении выходного напряжения, могут искрить и обгорать контакты релюшек. |
