Старый 07.03.2016, 23:43   #1
По умолчанию Про симистор.
Всем привет! Правильно ли я понимаю, что потенциал затвора такой же как потенциал электрода Т1.
То есть в приведенной схеме ситуация в положительном полупериоде будет следующая.
1. Потенциал точек 1 и 2 будет ноль пока потенциал точки 3 не превысит значения, соответствующего току отпирания I=Ur/r.
2. После потенциалы точек 4 и 1 будут отличаться на величину падения на симисторе. То есть потенциалы 1, 4, 2, 3 в открытом состоянии будут примерно одинаковы и тока затвора не будет.
3. U2-1 в открытом состоянии примерно равно U4-1. (около 1.5В).
4. Если для открывания симистора использовать внешний источник, подключенный через резистор к точкам 0 и 2. Тогда при открывании симистора на резисторе источника будет напряжения (Uист - U1). Поскольку U1 в открытом режиме, например возьмем 220, то ток от источника пойдет в обратную сторону? А если внешний источник подключен к точкам 2 - 1 через резистор, то на резисторе будет напряжение источника?
5. При отрицательном полупериоде распределения потенциалов будет такое же?
Заранее спасибо!
Старый 07.03.2016, 23:43   #2
Почти. По п. 1 до открытия тиристора потенциал точки2будет нарастать от 0 до напр. отпирания.
По п. 4 после открывания сетевое напряжение будет через резистор приложено к управляющему источнику и он, наверняка сгорит. Чтобы избежать этого лучше перенести нагрузку выше симистора. Или использовать схему запуска не имеющую гальванической связи с землей. Например, развязать через трансформатор, оптопару.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +4.
