|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|  07.03.2016, 13:01 | #1 |
| Banned Регистрация: 30.05.2014
				 |  Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
			Есть у систем ГВС накопительного типа свои прелести - и поток нормальный*, и температура стабильная, и экономичнее она... Но накопительные газовые нагреватели стоят почему-то нереальных денег Главный плюс проточных газовых водонагревателей (колонок) - низкая цена - остальное минусы. Собственно и возникла мысль - а что мешает скрестить плюсы обеих систем? Берем накопительный бойлер (можно самый простой электрический - ТЭН в качестве резерва будет) - литров так на 100-150 например - 8-12 т. р. в зависимости от марки и модели Берем колонку газовую - 4-12 т. р. в зависимости от марки и модели Ну и насосик циркуляционный 2-3 т. р. - например Oasis CNP-15/9 Еще датчик-реле температуры - например ДР-ТП - еще 1 т. р. Итого с трубами и фитингами получаем от 15 до 30 т. р. - дешевле чем средний двухконтурник Подключаем колонку параллельно бойлеру через насос с управлением по реле температуры - когда вода в верхней части бойлера ниже +60С включается насос и гонит воду из выхода бойлера в колонку, там греет и на вход в бойлер Колонка запускается самостоятельно по протоку воды - заработал насос / включилась колонка. Как температура достигла +60С реле выключило насос В случае отключения газа можно включить ТЭН в бойлере и использовать его Мощность колонки достаточна минимальная так что выбирать можно любую |
|  07.03.2016, 13:01 | #2 |
| Senior Member Регистрация: 21.01.2016
			Если не знаешь - не говори. Колонки по 70 квт есть. Плюс их каскадом включать можно до 4х штук. Ниагару можно устроить из кипятка. Главное газовую трубу на полтора дюйма иметь    Зато 200л бойлера хватит тебе на 5 мин душа, от 40 л/мин в душевой кабине просто задохнешься и воды наглотаешься  Для организации твоей системы нужна колонка не за 4-14, а за 60+ тыр. В некоторых Риннаи есть такой режим, он предусмотрен штатно. А с колонкой за 4-14 делают не так - бойлер включается просто на выход колонки и работает стандартно, рециркуляция, но при выключенной колонке вода в бойлере поддерживается горячей при помощи ТЭНа. Когда идет разбор - включается колонка и основной нагрев идет газом. |
|  13.03.2016, 01:37 | #3 |
| Senior Member Регистрация: 01.10.2014
			Делал нечто подобное. Только нагрев вместо колонки производился в теплообменнике от системы отопления, потом электроводонагреватель на 100 литров и закольцовано через полотенцесушитель. На циркуляцию ставил насос Grundfos для ГВС. Без разбора воды вроде все нормально, полотенцесушитель горячий. Только вот при включении потребителей горячей воды бывает опрокидывание направления циркуляции воды. Т. е. от подпитки холодная вода вместо теплообменника и бойлера шла через обратку, не нагретая, сразу в кран. Обратный клапан с вытащенной пружиной ситуацию не спас, слишком мало давление, развиваемое насосом, для его уверенного срабатывания. В итоге заглушил рециркуляцию, оставил единственный путь воде: теплообменник, электроводонагреватель, полотенцесушитель, краны. |
|  15.11.2017, 09:23 | #4 |
| Junior Member Регистрация: 09.08.2017
			если кому нннннааада, свои отдам за немного денег, их правда нужно почистить и установить, работали хорошо, пока не забились.
