Старый 15.03.2016, 19:52   #1
По умолчанию Втягивающее реле стартера
Вчера накрылось втягивающее реле после остановки авто. Когда опять стал заводить машину,после поворота ключа щелчок стартера и - тишина(((. Пришлось заводить авто народным способом: включать зажигание и соединять контакты стартера напрямую отверткой,потом поворачивать ключ. Вопрос- могла ли при этом повредиться катушка зажигания? Втягивающее я поменял,машина пока едет вроде нормально,зажигание и стартер не барахлит.
Старый 15.03.2016, 19:52   #2
А как она повредится?? Стартер и система зажигания от разных цепей питаются.. перемыканием клемм на втягивающем ты замыкаешь те же контакты , которое замыкает реле стартера.. потому грубо говоря в штатном режиме ток протекает по такой же цепи, но она замыкается не отверткой а контактами реле. Короче если сейчас все работает, то ничего не повредилось, и по идее не должно было
Старый 04.01.2017, 00:19   #3
DashkinSergey
что понимать под реле.
на стартере есть втягивающее реле, если контакты прилегают неплотно - начинают подгорать и просто щелкать, липистричество не проходит, стартер не крутит
ТРрр
DashkinSergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 16:41   #4
Genaen
Добрый вечер. Кто нибудь знает, втягивающее реле стартера можно разобрать и почистить контакты? Или нужно только менять?
Genaen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 09:04   #5
ScottVop
если замыкаешь отверткой и не крутит, то втягивающее тут не при чем
смотри всю цепочку, провод от аккума до стартера, провод от аккума до массы
покрути гайки, пошевели провода, зачисти
если не помогает то стартеру хана
ScottVop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 14:20   #6
JamesDug
Тоже случайно чуть не попробовал. Уперся в положении "зажигание".
Согласен, может включиться на положение стартера, если только после автозапуска. И, добавлю, пока работает режим "поддержка зажигания" или "турботаймер".
JamesDug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 20:50   #7
я просто не очень силен в мото, сам понимаю что там реле стартера, для того что бы заводил с кнопки и аккумулятор заряжал..., но мне продавец почему то обьяснил как втягивающее, ну как на машине...мм..спасиб за совет, думаю можно попробовать со скутера...
Старый 31.08.2017, 12:10   #8
втягивающее реле стартера подходит от газели двигателя 406 без переделки690рублей
Старый 07.06.2018, 10:18   #9
andreyshulty
Ребята ,вопрос к знающим электрику . ЧОК 400 1999 г.р умерло реле стартера ,кто в курсе может можно поставить от чего нибудь другого ? от мопеда какого например? Заранее спасибо
Старый 25.08.2018, 03:38   #10
ZuevAvto
Отправить сообщение для ZuevAvto с помощью AIM Отправить сообщение для ZuevAvto с помощью Yahoo Отправить сообщение для ZuevAvto с помощью Skype™
Накрылся втягивающий реле стартера,так как он у нас не разборный вариантов нет,только замена...отдельно он не продаётся ,узнавал только со стартером под заказ в Туле японский цена примерно сказали 5000р.
Если кто в курсе,аналоги втягивающего реле от других машин подходят к нашему китайскому?
ZuevAvto вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +4.
