Старый 07.03.2016, 23:25   #1
По умолчанию Переключатель сеть-генератор с защитой от дурака
Столкнулся с такой проблемой: есть сеть и гененратор, нужно организовать ручное/полуавтоматическое переключение потребителей либо от сети либо от генератора. Потребляемый ток в пределах 30-40А в максимуме. Наивно полагая, что нынче можно найти все, пошел по специализированным магазинам искать двунаправленный переключатель. Там есть только рубильник от АВР ампер на 500 с соответствующими габаритами и ценой. Поход по барахолкам тоже ничего не дал.
Буда в том, что у генератора на выходе линейные 220В (нет нуля) а в сети - фазные. Поэтому нужно отключать оба провода от генератора и от сети.
Единственное что пришло в голову - взять два пускателя и переключатель (вариант с независимым переключением отпадает - см. заголовок), но тут огромный минус - сетевой пускатель будет постоянно под напряжением, что тоже не есть гуд, либо самому мастырить ручной переключатель на два независимых направления.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой и как то более оригинально ее решил?
Старый 07.03.2016, 23:25   #2
У железнодорожников на электрифицированных магистралях есть мощное реле переключающее питание "основное-резервное", катушка под током только в одном положении. Или взять реле "РП" и использовать как управляющее двумя пускателями
Старый 12.03.2016, 20:35   #3
Переключение сеть-генератор уже обсуждалось, правда без изысков с разным напряжением. Лучший вариант, ИМХО, пускатель с двумя группами контактов - нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Управление катушкой пускателя от генератора.
Старый 31.01.2022, 21:15   #4
Akondatjeva
По умолчанию -
В пунктах 2 и 3 не проблемы, запрещено подключать генерацию к общей сети, без согласования с сетевой компанией. Хочешь подключать генератор, подключай через перекидной рубильник и только к своей проводке, и да же на это по закону должен получить разрешение от сетевой.
Akondatjeva вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +4.
