			Здорова всем! Я конечно могу поискать ответ на мой вопрос, но нет времени, так как его нет в принципе. Есть проблема. Как работает блок питания импортного телека? А точнее надо отремонтировать TV LG CF-21D30. Там стоит микросхема STR S5707. Я в общем-то шарю в электронике, но с таким ещё не сталкивался. Подскажите, как всё это работает (для чего микросхема, трансформатор и т.д.) или подскажите где можно почитать-покачать. Заранее благодарен...
			Транзистор находится в микросхеме,а маленькая зеленая -это в Samsung ,этот комплект в свое время куче телемастеров не давал спать.Микросхему ставь только такую,какая стоит,вплоть до последней буквы,она бывает написана на другой строчке.Хотя,как правило,проблема изначально не в ней .Сначала проверяются все полярные конденсаторы на утечку(ESR),если нет прибора то проще их поменять,тот что на 100мкф*450В можно не трогать.Бывают еще модели,где стоит кондер между пластинами радиатора,его сразу не видно,он стопудово дохлый.Меняй его не задумываясь.
			А как симптом?Вообще ноль или при пуске "чего-то" не хватает ?
	Транс оставь в покое.Зри в обрывные сопротивления/м/с /там еще мощный транзистор должен быть и пройдитесь по диодам-стабилитронам(блок питания выделен линией со стороны дорожек)Редко бывает оптопара(очень редко))если все что написано не совсем понятно-лучше в сервис.  |
			Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить.
