Старый 07.03.2016, 13:13   #1
По умолчанию Переключатели фаз. Какой выбрать?
Прошу знающих и опытных помочь выбрать переключатель фаз. Интересуют тонкости экслуатации и надёжность данных устройств. В интернете нашел ПФ-40А, ПЭФ-301, ФК-1 и др. По характеристикам нравиться ПФ-40А.
Осознаю что перед любым из них нужно ставить плавкие предохранители (из-за скорости срабатывания) и реле напряжения для их защиты, а на выходе контакторы.
Не ясно как они поведут себя при обрыве нуля, не ясно почему в инструкции ПФ 40А написано что время включения выходного реле в системах где присутствуют холодильники и компрессоры малой мощности устанавливать не менее 300сек.
Исходные данные
3-х фазный ввод в дом, разводка в доме однофазная, напряжение по фазам 195 - 238 вольт, отдельной линии аварийного эл.питания в доме нет, газ. котёл энергозависимый питается от ИБП SINpro. аварийное питание - генератор однофазный подключаемый к трём фазам и 0 четырёхполюсным перекидывающим рубильником
Задача
Автоматическое переключение фаз на действующую при пропадании или просадке напряжения одной или двух фаз (случилось такое 3 недели назад - пол дня была одна фаза)
Думаю что при теперешней надёжности наших сетей тема будет полезна очень многим.
Старый 07.03.2016, 13:13   #2
В модели АПФ 451 время переключения составляет 0,5 – 0,8 с
АПФ-431 =0,3с. а у модели ФК-1 и ПЭФ-301 =0,2с. ПЭФ-301-40А =0,1с. у моделей ПФ-40А и ПФ-16А составляет аж 0,04с. Так что цифры говорят сами за себя.
Старый 13.03.2016, 01:52   #3
Виталик
ПЭФ-301, подключенный к второму контактору.
Итого в нормальном режиме работают все три фазы, в случае пропадания или проблем с 1-2 фазами реле отключит питание от всех фаз, а ПЭФ-301 выбрав нормальную фазу пустит ее в сеть. Реверсивный контактор нужен, чтобы заблокировать возможность того что реле пустит три фазы в однофазную цепь.
Старый 27.09.2016, 05:00   #4
RonaldKar
Отправить сообщение для RonaldKar с помощью ICQ Отправить сообщение для RonaldKar с помощью Skype™
По умолчанию Переключатели фаз Какой выбрать
Что лучше выбрать - контактор или пускатель? В чем разница?
RonaldKar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 22:15   #5
Порекомендуйте какой лучше планшет выбрать с размером экрана 10.1?
Желательно до цены 400 .
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +4.
