всем здрасте...ну вот чудо ульяновской инженерной мысли преподнесло очередную загадку...ыыы...короче пропала зарядка...стрелка стоит ровно или немного отклоняется в разряд...НО...при отключении клемм с акб зарядка чудесным образом появляется то есть стрелка показывает заряд....двигатель при отключеном акб не глохнет...как только подключаешь акб все зарядка пропала...ставили новый акб такая же картина...зарядки нет...проверял контролькой при отключеной акб...лампочка горит...в электрике не волоку...но как я понимаю ток на зарядку на акб идет...на акб горит зеленый глазок значит заряжен...езжу уже так неделю...кто что думает подскажите..
реле зарядки .При снятии генератора напряжение на него меняется и он дает зарядку .А при установке АКБ он думает что ток зарядки слишком большой и уменьшает напряжение возбуждения.
Реклама наших спонсоров |
замерь тестером напряжение при заведенной машине должно быть окло 14 вольт а по индикатору не обязательно что не идет зарядка
правильно говорит, нет там никаких реле.
Проверить целостность провода к акб и не оборван ли провод возбуждения генератора? |
#5 |
лампа вообще не горит, завтра проверю напряжение на генераторе, есть там какие нибудь релюшки?
#6 |
Друзья срочно.Пропала зарядка .Такое впечатление,что гена не дает.А может и реле сдохло.Три провода с гены выходят как на них мультиметром мерить?Там вроде переменка? Как понять РР или генератор?
#7 |
Друзья Подскажите с чего начать поиски поломки.
Суть такова - пропала зарядка , что это могло такое случиться? |
#8 |
Пропала зарядка АКБ, на холостых повышенные обороты, ремень на месте, подскажите возможно снять генератор на дороге или без подъемника никак?
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
