|  15.07.2017, 15:41 | #1 |
| Senior Member Регистрация: 07.02.2012
				 |  Поставки Феррометра Ф5063
			Продажа Феррометра Ф5063 со склада, поверка, гарантия. Технические данные прибора: Измерение амплитудных значений индукции и напряженности магнитного поля в режиме измерений средних значений напряжения обеспечивается в диапазоне частот от 25Гц до 10кГц; Диапазон измерений напряжения 0,01В Номинальное сопротивление резисторам - 10 Ом Диапазон измерений тока - 10мА Частота - 50Гц Диапазон измерений напряжения 0,1В Номинальное сопротивление резисторам - 1 Ом Диапазон измерений тока - 100мА Частота - 50Гц Диапазон измерений напряжения 1В Номинальное сопротивление резисторам - 0,1 Ом Диапазон измерений тока - 1000мА Частота - 100Гц Диапазон измерений напряжения 10В Номинальное сопротивление резисторам - 0,01 Ом Диапазон измерений тока - 10000мА Частота - 1000Гц Время установления рабочего режима - не более 30 минут; Время непрерывной работы - до 8 часов; Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой 50Гц±0,5Гц, напряжением 220В±22В; Потребляемая мощность - не превышает 50В•А; Габаритные размеры - 490х130х375мм; Масса - 13кг; Наработка на отказ - не менее 4500 часов. Средний срок службы - не менее 6 лет. Работаем с регионами и странами постсоветского пространства. Производим ремонт любых СИ с последующей поверкой в ФБУ «Ростест-Москва» Гарантия на все виды услуг не менее 1-го года. Полная информация о приборе на сайте Прибор-Стандарт |
| Метки |
| купить ф5063, прибор ф5063, ф5063, феррометр, феррометр ф5063 |
