Старый 15.07.2017, 19:48   #1
По умолчанию Поставки Комплекта измерительного К50
Продажа Комплекта измерительного К50 со склада, поверка, гарантия.
К прибору придается блок трансформаторов И508М, предназначенный для расширения пределов измерений;
При работе прибора К50 без блока трансформаторов И508М он имеет нижеуказанные параметры:
Погрешность показаний приборов комплекта:
  • - в номинальной области частот - ±0,5;
  • - в расширенной области частот - ±1,0;
Конечные значения диапазонов измерения прибора К50:
  • - вольтметра - 150В, 300В, 450В, 600В;
  • - амперметра - 1А, 2А, 5,5А, 10А, 25А, 50А;
Активное сопротивление последовательной цепи - 1 Ом, 0,2 Ом, 0,06 Ом, 0,02 Ом, 0,01 Ом, 0,006 Ом;
Индуктивность последовательной цепи прибора К50 - 0,35мГн, 0,07мГн, 0,02мГн, 0,006мГн, 0,002мГн, 0,001мГн;
Номинальные токи с включением трансформатора тока И508М - 100А, 250А, 500А, 600А;
Номинальный ток параллельной цепи - 10,5мА;
Номинальное сопротивление параллельной цепи прибора К50 (между зажимом фазы и нуля):
  • - при номинальном напряжении 150В - 14286 Ом;
  • - при номинальном напряжении 300В - 28571 Ом;
  • - при номинальном напряжении 450В - 42857 Ом;
  • - при номинальном напряжении 500В - 57143 Ом;
При работе прибора К50 с блоком трансформаторов И508М он имеет нижеуказанные параметры:
  • - в номинальной области частот - ±0,7;
  • - в расширенной области частот - ±1,4;
cosφ=1;
Время успокоений приборов комплекта прибора К50 - не более 4с;
Нормальная область частот - 45Гц-65Гц;
Расширенная область частот прибора К50 - 65Гц-1500Гц;
Температура окружающего воздуха - от 0ºС до +35ºС;
Влажность воздуха - до 90%;
Противодействующий момент растяжки ПлСр-20 на 100мм длины - 0,45мг.см/90º;
Натяжение растяжек прибора К50:
  • - амперметр, вольтметр - 60+5г;
  • - ваттметр - 65+5г;
Противодействующий момент пружины прибора К50:
  • - амперметр - (9+12,5)мг.см/90º;
  • - вольтметр ваттметр - (9+14)мг.см/90º;
Номинальная длина шкалы - 110мм;
Габариты:
  • - прибора К50 - 510х335х170 мм;
  • - блока трансформаторов И508М - 330х115х290 мм;
Масса:
  • - прибора К50 - 12,2 кг;
  • - блока трансформаторов И508М - 7,5 кг;
ID:	229   Нажмите на изображение для увеличения
к50, комплект измерительный, комплект к50, купить к50, прибор к50
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
