|  21.04.2018, 08:22 | #1 |
| Banned Регистрация: 22.02.2018
				 |  Цифровой Мультиметр  BENNING MM 7-1  Германия.  Новый
			Цифровой Мультиметр  BENNING MM 7-1  Германия. Новый . Не пользованный.Лежал на складе. Вся комплектация. Цена 15000 руб. Вышлю в регионы после оплаты. Фото реальное. 89222427701 Обеспечивает высочайшую безопасность максимальное показание дисплея 6.000 основная погрешность 0,08% напряжение переменного тока 0,1 мВ - 1000 В напряжение постоянного тока 10 мкВ - 1000 В переменный ток 10 мкA - 10 A постоянный ток 10 мкA - 10 A сопротивление 0,1 Ом - 40 MОм прозвонка / тест диодов: есть / есть измерение частоты 0,1 Гц - 100 кГц измерение емкости 1 нФ - 10 мФ измерение температуры -40oC до 400oC датчик напряжения: есть память и удержание показаний HOLD, MAX/MIN метод измерения TRUE RMS категория электробезопасности CAT IV 600 V Артикул 044085 Описание MM7-1 Benning:Германия Цифровые мультиметры BENNING MM7-1 для прецизионной точности измерений Метод измерения истинного среднеквадратичного значения для определения точных значений даже в случае искаженного или несинусоидального сигнала Высочайшая категория CAT IV 600 V для обеспечения высокой безопасности Функция AutoV для автоматического определения напряжения постоянного/переменного тока, пониженного входного напряжения (LoZ) и подавления емкостного/индуктивного наведенного напряжения Измерение основных параметров тока, напряжения, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов, определение емкости, частоты и температуры Встроенный датчик напряжения для бесконтактной сигнализации о фазном напряжении и обрыве кабеля на линии ЖК дисплей с отображением гистограммы и подсветкой Эргономичный и прочный корпус Все цифровые мультиметры BENNING поставляются с защитной сумкой |
