Старый 17.02.2016, 14:58   #1
cover
По умолчанию датчик тока в цепи 220 вольт для контроллера
Добрый день. Делаю симисторный управляемый "пилот" с микроконтроллером (ATmega8). Розетки (5 штук) включаются и выключаются контроллером по внешнему сигналу с компьютера.
Есть ли возможность приблизительно определить ток, текущий в цепи каждой из розеток, можно достаточно грубо (нет тока / есть нагрузка до 10 ватт / есть нагрузка до 50 ватт ...), в том числе плевать на форму тока и косинус фи?
1) Попробовал сделать "трансформатор тока" в виде колечка диаметром 5 мм, высотой 2 мм. На него намотал 50 витков провода 0.1 и внутрь просунул силовой провод, на осциллографе при нагрузке 60 ватт (лампочка накаливания) ничего не увидел.
2) Взял какой-то дроссель из БП ATX, намотанный пятью витками толстого провода, сложенного втрое. Диаметр колечка дросселя 1 см, высота 5 мм. При нагрузке 60 ватт на осциллографе были короткие остроконечные импульсы частотой 50 герц и амплитудой 1 милливольт. Маловато для контроллера, и непонятно, чем отличается этот дроссель от 50-виткового трансформатора из опыта 1, который ничего не поймал.
3) Намотал на силовой провод 150 витков провода 0.1, на осциллографе при нагрузке 60 ватт опять ничего не видно.
Посоветуйте пожалуйста направление дальнейших раскопок
Старый 17.02.2016, 19:54   #2
да можно определить. А зачем то вам ?
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +4.
