Ищу выключатели-кнопки для управления светом. Нужны одноклавишные и двухклавишные. С одноклавишными проблем нет вообще - они есть в большинстве линеек любых производителей. С двух-клавишными более сложно. Они гораздо реже встречаются. Можно взять 2-клавишные кнопки для жалюзи (плюс купить двухклавишный выключатель и поменять клавиши).
Есть несколько вопросов. 1. Поделитесь опытом, кто что использует. Какие плюсы/минусы? 2. Есть ли сенсорные выключатели одноклавишные и двухклавишные, которые работают так же как обычные кнопки (мне нужно отлавливать - одиночное нажатие, двойное, долгое нажатие и т. д.)? 3. Есть ли кнопки (механические или сенсорные) со встроенной подсветкой? Спасибо; |
Это если он один. А если группа на 4 или не дай бог 6, вы с этой громоздкой конструкцией все равно в нужную кнопку будете прицеливаться.
Я поставил кнопочные панели, на 3 и 4 кнопки, рамки подобрал по цвету, при этом в программе, когда добавляется эта кнопочная панель, автоматом появляется настраиваемая логика 1, 2 нажатия и долгое. С обычными кнопками эту логику писать вам. Жена довольна, а это важный показатель |
панель из пластмасы, она же может сгореть
