Добрый день!
Проблема, честно говоря, утомила уже. Вода в колодце 12 колец, скважинный насос белмос, на вводе в дом два реле защиты от сухого пуска PL\3 и реле давления PM-5, гидроаккумулятор белмос на 80 литров. Давление в гидроакуумуляторе 1.5, настройки реле не трогал на давлении 1.4 - 2.8 (пуск-останов). Монтировал специалист. Периодически водичка заканчивается в самый неудобный момент, иногда может несколько дней работать без проблем, иногда по несколько раз на день отрубается. Включаешь потом только нажатием красной кнопки на реле защиты от сухого пуска. Водичка в колодце в наличии. Спец предложил отключить пока реле защиты от сухого пуска (я сам отключил провода и подключил только реле давления). Теперь ситуация немного изменилась, вода заканчивается, закрываешь кран, проходит несколько минут и вода вновь появляется в кране (как понимаю срабатывает реле давления). Воды в колодце одно кольцо с метр, водичка чистая, прозрачная, насос чуточку под наклоном, большей частью в воде. Может есть четкие понятия изменения давления на реле давления. Предполагаю, что верхнюю границу трогать не надо, а вот нижнюю, включения насоса, надо увеличить или уменьшить от 1.5 давления в гидробаке. Потом еще надо будет подключить реле защиты от сухого пуска и установить там давление (у меня там одна большая пружинка, хотя на сайтах везде описывают про две, как и на реле давления). Спасибо. Ответов на свои вопросы поисковиком не нашел. |
Извиняйте за ошибочку, водички на одно кольцо.
Сегодня, например, утром встал, водичка закончилась и ожидания не принесли результатов, пошел в гараж/котельную включать реле. На прошлой неделе со своим специалистом слили воду из гидроакуумулятора, замеряли давление в пустом было 2, сделали 1.5 (проверили двумя манометрами). В характеристиках реле включение 1.4/ выключение 2.8 на манометре показывает, что включение 1.5/выключение 2.8 А какое давление нужное для включения? Интуитивно хотел бы 1.7, приятнее водичка льется из ливневого душа. |
